Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 10-06-2005, 21:34
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
Default laag profiel bandjes zonder lip ?
ik heb nu voor op de bus 175/55/15 smart banden zitten.
die whitewall verf werkt op zich wel, maar dus niet op nieuwe banden (ze blijven maar verkleuren). die white-wall inserts die men meestal gebruikt passen dus niet dankzij een stom lipje/randje dat naar buiten uit steekt (om de velg rand te beschermen). nou zag ik dat achter op mijn volvo (ook 15 inch) banden zonder lip zaten, maar voorop hebben wel zo'n lipje. weet er iemand om je ook 1775/55/15 of iets wat daar in de buurt komt, zonder zo'n lipje kan krijgen ??
(zal morgen eens met de lokale bandenboer gaan praten, maar als iemand hier zo een merk + type kan noemen wordt het zoeken natuurlijk veel makkelijker)
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 11-06-2005, 16:02
vwcrewcab's Avatar
Volgens mij hebben oudere modellen banden dat lipje niet of in ieder geval minder vaak.
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 11-06-2005, 16:05
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
volgens mij heeft volksaddiction ook banden zonder die stoeprand bescherming....
pm hem even en je weet het...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 14-06-2005, 19:06
volksaddiction's Avatar
Klopt !!
Maar dan wel in de maat 155x55x15
In 175x55 heb ik ze nog niet gezien helaas.......
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 14-06-2005, 20:28
manijack's Avatar
manijack manijack is offline
Is het geen idee om die nieuwe chromen velgringen erop te zetten waar zo'n witte rand op zit, die letten niet op een lipje meer of minder. Of vind je dat niet mooi???
na zonneschijn komt regen.....
Old 15-06-2005, 07:30
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
...weet er iemand om je ook 1775/55/15 of iets wat daar in de buurt komt...
HOE BREED???? :biggrin:
The UnDutchaBles
Old 15-06-2005, 07:46
ploon's Avatar
ik vind ze inderdaad niet zo mooi, maar ik hoorde net dat het RVS is. dat is dus iets beter in de kleur van de velg te spuiten dan chroom. zal op budel eens effe kijken of er iemand is met zo'n setje.
Pim van Loon
Old 15-06-2005, 07:54
krukab krukab is offline
een 175/55x15 is 574mm hoog ... waarom niet naar een 185/55x15 ??
Die is 585mm hoog .. dat scheelt (vanaf het hart v/d velg gemeten) maar 5,5mm !!(totaal scheelt het 11mm)
En in 185/55 heb je keuze uit 12 bandenmerken en 27 typen ... vast wel dat er eentje bijzit zonder lippie
Old 15-06-2005, 08:36
ploon's Avatar
185/55 zou een optie zijn, maar die traditionele inserts beschadigen de zijkant van je band en met dit systeem is dat niet zo. zal op budel eens kijken hoe het systeem er van dichtbij uit ziet.
175/55 hadden ze hier in de buurt niet op voorraad, is 185/55 veel gangbaarder? ze konden mij namelijk niet vertellen of een bepaalde band wel of niet een lipje had.
Pim van Loon
Old 15-06-2005, 08:44
manijack's Avatar
Op mijn kever zit zo'n setje maar die komt de nieuwe eigenaar vanmiddag ophalen. Ik moet er ook erg aan wennen in het begin maar ik begin die chrome rand nu wel mooi te vinden.
Vorig jaar stond er een gozer op budel met dat spul, dus die zal er dit jaar ook wel zijn.
Old 15-06-2005, 09:50
Beetlefreak's Avatar
...maar die traditionele inserts beschadigen de zijkant van je band en met dit systeem is dat niet zo...
Maar in welke mate is dat?? Niet zo erg dat je band supersnel stuk op gaat. (Naar eigen ervaring).
Mijn broer rijdt nu dik jaar met de whitewalls en hooguit zijn de letters op de zijkant van de band iets weggesleten!
Heb zelf nog een setje Sprintstars liggen met whitewalls en daar is ook jaren op gereden, zelfde effect.
Hooguit de bandbeschrijving die er last van heeft.
Misschien hangt het ook af van de kwaliteit van de walls af?? 'Onze' zijn beide van Atlas.
Old 15-06-2005, 09:55
ploon's Avatar
dat valt dan inderdaad nogal mee.
Pim van Loon
Old 15-06-2005, 10:03
Iddd, ik heb ze zonder lippie
En in stock !!
Heb ook nog 175x60 liggen zonder lippie, dus je kan alle kanten op !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 15-06-2005, 10:31
175/60 is 591mm hoog ... hoger dus dan 185/55 ... weet niet of dat gaat in combinatie
met Ploontjes dropped spindles ... bij een te hoge band wordt de ruimte in de wielkast
(boven de band) ook weer kleiner
Old 15-06-2005, 10:35
Wij hebben voor de APK van vorig jaar met standaard 185R15 banden gereden onder onze bus.....ging goed
Alleen bij hele diepe kuilen voel je de band onder je kont de wielkast omhoog drukken
dus je kan best een eind gaan......mar wat je zegt, hoe lager hoe beter natuurlijk!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 15-06-2005, 10:56
ploon's Avatar
hoe kom je aan dat getal ?
de standaard bandjes die nu nog steeds achterop heb geven toch wel problemen met aanlopen.
185/55 lijkt me eigenlijk wel een leuke optie.
wat moet dat kosten leon?
Pim van Loon
Old 15-06-2005, 10:59
Zelfde als alle banden !
55,- per 2
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 15-06-2005, 11:03
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
2x(175x0,6)+(15x2,54x10)=591mm
Old 15-06-2005, 11:05
of 175x1,2 + 15x25,4=591mm
Old 15-06-2005, 11:10
bugdaddy's Avatar
bugdaddy bugdaddy is offline
maar dan alleen bij harstikke nieuwe banden natuurlijk he :biggrin: :biggrin:
want met alle meetings die Ploon bezoek vliegen de mm's in het rond natuurlijk
red alert; GET DOWN!!!
