Old 18-03-2013, 13:22
vwjohnny vwjohnny is offline
Default vraagjes golf 1 ombouwen naar 16v PL
Ik heb een golf 1 staan
en een golf 2 gti 16v PL
Mijn vragen zijn:
Wat heb ik allemaal nodig om de motor netjes in de mk1 te hangen zo dat het "origineel" lijkt. Motorsteunen enzo.
Wat kan ik allemaal weer gebruiken van de mk2 zoals remmen e.d.
Wat moet ik met de aandrijfassen doen?
En mn kabelboom?
MVG John
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 18-03-2013, 14:02
Johan1982MK1's Avatar
wat voor motor zit er in de golf1?
Als dat een 1.5 of hoger is kun je de motorsteunen overzetten op je 16v.
Als er aan de versnellingsbak die in de golf1 komt 100mm flenzen zitten heb je de aandrijfassen van een scirocco 16v of latere golf1 cabrio 1800
Út Fryslân
Old 18-03-2013, 14:37
Er zit een 1100 carburateur in met een 4 bak handgeschakeld.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 18-03-2013, 15:48
- motorsteun distributiekant omlassen, motorsteunenset van een 1.5 of hoger aanschaffen,
- schakelmechanisme is anders van de 1.1 dus ook van de 1.5 of hoger aanschaffen.
- remmen kan je van de golf1 of 2 gti oid of de 1.8 cabrio eropzetten of met adapters remmen van de g60 erop zetten, wat je zelf maar het beste vind.
- Aandrijfassen van de 16v sciroc of de 1800 cabrio dus.
- kabelboom omstekkeren (zit niet zoveel op van de 16v PL, weet niet hoe handig je bent?)
- uitlaatspruitstuk van de 16v scirocco of een spaghettie.
- pomp in de tank en onder de auto monteren. (of een tank monteren met onderaansluiting)
Dit is het in grote lijnen
Út Fryslân
Old 18-03-2013, 17:23
- De steun aan de carrosserie verzetten neem ik aan?
- De remmen van m'n 16v zou ik weer kunnen gebruiken dus? Zo wel voor als achter? Voor samen met m'n complete fusee?
- Kabelboom omstekkeren hoe bedoel je dat precies? Ben 1ste monteur met 6 jaar ervaring in de garage.
- Uilaat spruitstuk van m'n 2 komt te ver naar achteren? Tegen het schutbord aan?
- De 1.1 heeft een pompje op de cilinderkop. En geen pomp in de tank en onder de auto?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 19-03-2013, 18:45
up!
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 20-03-2013, 13:39
up!
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
