Old 18-03-2013, 12:53
Passat-B36vari Passat-B36vari is offline
Default koppakking lek ???
Hallo Allemaal,
Ik ben de trotse bezitter van een VW PASSAT Variant (3B6)
2.0 (115Pk) benzine en heb het volgende probleem.
Er zit redelijk wat sludge (mosterd/mayonaise) op de olie dop en bij het wisselen van de olie en filter was het ook zichtbaar op de peilstok.
(normaal niet zichtbaar bij het peilen 1x per week ook geen belletjes o.i.d.).
Het koelvloeistof niveau is stabiel en is helder van kleur.
Bij koude start moet ik wel redelijk wat gas bij geven omdat hij de neiging heeft om af te slaan, als hij op temperatuur is geen enkel probleem.
Maak me een beetje zorgen om de koppakking ik rij ong. 30km per dag dat is heen en terug naar 't werk ben geen racer 3000rpm max.
Heb begrepen dat sludge kan ontstaan door korte ritjes.
Zou graag advies willen wat ik nu moet/kan doen.
B.v.d. Bert
Old 18-03-2013, 12:56
powah's Avatar
powah powah is offline
Koppakking kan je laten testen bij een garage.
Wat je ook kan doen is forte engine flush. Moet je maar eens over googlen, vind je veel over.
Old 18-03-2013, 13:48
Bedankt voor je snelle reactie.
Morgen een compressietest en koelvloeistof even onderdruk zetten.
Die flush is idd wel intressant om die troep eruit te krijgen.
Ik laat nog wel weten wat de uitkomst is.
Old 18-03-2013, 17:01
Waarschijnlijk rij je gewoon te weinig, met 15 heen en 15km terug wordt de olie niet echt warm.
Als het de koppakking is, zou je koelvloeistof vervuild zijn en/verliezen en staan je slangen erg strak door de druk.
Start problemen zullen andere oorzaak hebben
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
