Old 16-03-2013, 13:08
Jeffrey-g60 Jeffrey-g60 is offline
Default stuurhuis golf 2/3 op corrado?
heyzz
aangezien het stuurhuis van mijn '88 corrado G60 lek is, en ik liever zonder stuurbekrachtiging rij + dat ik graag van de slangen, reservoir enz af wil onder de motorkap, vraag ik me af of een stuurhuis zonder bekrachtiging van een golf 2 of 3 ook past. zo ja van welk type/bouwjaar moet ik dan hebben?
en wat doe ik met de servopomp?
en als het past, wie heeft er dan 1 liggen? in de buurt van emmen/stadskanaal?
heb de hele motorruimte leeg gemaakt, en alle rubbers e.d. worden vervangen, alles word opnieuw gespoten en netjes gemaakt en er komt een andere motor in (vorige G60 van enveeze) met nieuwe lader (arno) e.d.
zal eens een project topic openen
groeten jeffrey
Old 16-03-2013, 13:38
Herm Schreurs's Avatar
Ja hoor, van een golf mk2 past dat gewoon.
Let alleen even op dat je voor een stuurhuis zonder bekrachtiging ook een langere koppelas en rubber manchet nodig hebt.
Let ook nog even op het aantal tanden op de ingaande as van het stuurhuis. De latere types hebben minder tanden.
Voor de rest past het gewoon, ook op de stuurstangen etc.
Alle meuk van de stuurbekrachtiging kan dan gewoon weg en er moet een andere v-snaar op.
Old 16-03-2013, 14:29
hey herm,
bedankt voor je snelle reactie
die koppelas en rubber manchet kan ik ook van een golf 2 overnemen?
en als ik het van een golf mk2 van 88-89 overneem, dan is het goed?
ik heb even gekeken naar de servopomp, maar die word aangedreven door
een riempje naar een kleine pully aan de krukas pully, hier zit verder niks aan of tussen. dus ik neem aan dat ik de servo,riempje en eventueel die pully gewoon weg kan laten?
groeten, jeffrey
Old 16-03-2013, 18:06
wubbe jan wubbe jan is offline
een stuurhuis heb ik wel voor je liggen
gr wubbe jan
Old 16-03-2013, 23:26
Stuurhuis is geregeld! Bij wubbe jan, de onderdelen specialist van musselknoal
Old 17-03-2013, 15:16
gti_power's Avatar
Even hier op inhaken,dus de stuurstang in de auto hoeft niet gewisseld te worden?
