Old 13-03-2013, 11:26
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Default Welke versnellingsbak is het beste? 1.8 rp
Zoals de titel aan geeft ben ik aan het zoeken naar een goede geschikte versnellingsbak voor mijn 1.8 rp motor (voor een mk2).
Er komt een scherpe nokkenas 279 in, overmaatse zuigers 1900cc, lichte stoters met sterkere veren, crossflow kop, r1 carbs, spaghetti met complete uitlaat etc.
Maar ik wil niet echt bezuinigen op de bak die erop zou moeten komen, de 020 bak die er aan hing maakte nogal wat toeren toen ik 180 ging (maar bij 120 ook net te veel vind ik)en vind de 1e en 2e eigenlijk net ff te kort.
Ik zou ook naar 02a kunnen maar ik wil geen systeem naar hydraulische koppeling inbouwen, moet zo min mogelijk "troep" onder de kap bij komen aangezien ik de stuurbekrachteging en airco wel ga behouden maar meer moet het niet worden.
Ik heb ook gelezen over 6 bakken maar ik weet niet welke bakcodes ik precies moet hebben, maar heb begrepen dan je dan gedoe hebt met de snelheidsmeter.
Mijn vraag is welke bakken, zowel van nieuwere of oudere autos zouden jullie me aanraden (welke bakcode en auto)? liefst stang geschakeld of moet om te bouwen zijn naar stangen.
Mag van mij best 500 eu kosten, als het maar goed is want ik wil alles meteen in 1x goed bouwen.
Old 13-03-2013, 12:42
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Zou een Golf 3 bak nemen van een 2 l 8v.
Heb nog een goede bak liggen CHE met boutset.
En die hoeft geen 500 euro te kosten.
Old 13-03-2013, 12:45
Kevert's Avatar
Oke , die was ik nog niet tegen gekomen hoeveel mm is de koppeling daarvan trouwens?
Dan weet ik welke koppeling set ik nodig heb en ik weet niet tot hoeveel pk/nm een originele koppeling kan hebben? Anders moet ik toch even een sportkoppeling kopen (is natuurlijk wel duurder :p) maar wat niet perse hoeft .....
En jij doet zo te zien revisie aan bakken ? kwam een ouwe advertentie tegen van je
Old 13-03-2013, 13:15
Mtdi's Avatar
210 mm koppelingsplaat voor een dikke prise as Sachs is goed.
Old 13-03-2013, 14:31
Kevert's Avatar
Dus 210 mm en 24 tanden as lijkt me die sachs koppelingen schelen zo'n 200 euro zowat vergeleken met de sportkoppeling sets. Kun je mij wat meer info geven over de bak die je hebt?
Is het gereviceerd etc. en als ie schoon is is ook mooi meegenomen want ik wil het in een kleurtje spuiten .
Old 13-03-2013, 14:46
Mtdi's Avatar
De bak is niet gereviseerd maar heeft een boutset en nieuw lager en ik geloof een andere 2e versnelling met nieuwe syngromesh.
De bak is uiteraard schoon.
Old 13-03-2013, 18:51
Kevert's Avatar
Lijkt me niet verkeerd als ik het zo lees, maar dan is er nog wel iets aan gebeurd in ieder geval heb je toevallig een fototje van de behuizing ? Inwendig kan ik niet te zien maar ga er van uit dat het goed is ben al meer tegen gekomen op het forum van je
Old 13-03-2013, 19:06
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Dus je wilt weinig toeren bij 120 km/h?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 13-03-2013, 19:10
Mtdi's Avatar
Doe je morgen wel even een foto.
Old 13-03-2013, 20:05
Kevert's Avatar
Oke thnx en inderdaad wil ik gewoon een bak met mooie verhoudingen, dus niet te hoog in toeren bij 120. De 020 van een 1.6/1.8 die ik nog heb kan denk ik niet echt veel op top draaien. Als ik naar worthersee ga bijv wil ik wel dat ik op hogere snelheid ook iets minder toere draai natuurlijk, vandaar dat ik ook al naar 6 bakken zat te kijken. Je hebt wel glb/gql van een a3,golf of touran die een 020 behuizing hebben met een 6e versnelling maar dat is ook weer een heel gedoe om in te bouwen.
Old 14-03-2013, 12:18
Bij mtdi kun je wel terecht voor een goede bak!
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 16-03-2013, 20:55
Kevert's Avatar
Heb vanmiddag de bak opgehaald ben al begonnen met schoonmaken om klaar te maken om te spuiten in zwart.
