Old 13-03-2013, 10:40
subdivision's Avatar
subdivision subdivision is offline
Default stotteren mk2. 1.3nz
Mijn golf 1.3nz heeft bij een koude motor last van stotteren als ik optrek.
Het is net of je over hele korte kleine drempeltjes rijdt.
Hij doet dit het ergste in de 1e versnelling maar ook iets in de 2e.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn
Auto heeft pas een grote beurt gehad en heeft iets meer als 2ton gelopen ..
Alvast bedankt ...
Old 13-03-2013, 10:53
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Ik had het juist andersom, als de motor warm werd ging hij bokken en stotteren.
Het volgende vervangen:
- Bobine
- Bougiekabels
- Onstekingsunit
- Hallgever
- Bougie's
Allemaal leek het iets te helpen maar na bougiekabels was het bij mij opgelost
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 13-03-2013, 22:16
Function Function is offline
Bokt de motor meteen als je weg rijdt of begint het iets later (na +/- 1 km?)?
Old 13-03-2013, 22:24
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Zou eerst je bobine en bougiekabels eens vervangen als hij echt overslaat..Of sproei de kabels eens nat als hij loopt, ze mogen dan niet vonken.
Old 14-03-2013, 08:34
Als nog onderdelen zoekt, ik heb nog genoeg
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 14-03-2013, 10:01
Idd motor bokt in het begin bij het wegrijden.
Zou het niks met de koppelings veertjes temaken kunnen hebben ?
Old 14-03-2013, 10:27
Heb ik ook gehad met mijn vorige golf. Ook 1300 nz. Was waarschijnlijk de drukgroep.
Old 14-03-2013, 10:56
Johan1982MK1's Avatar
Kan ook de voorste motorsteun zijn die stuk is. dan kantelt de motor iets en dat voelt ook net of hij 'bokt'
in de 3e versnelling merk je dit vaak niet meer omdat de motor niet genoeg vermogen levert om hem dan nog zover achterover te trekken.
Út Fryslân
Old 14-03-2013, 11:28
Probeer jij hier nu te beweren dat een 1.3 weinig vermogen levert
Old 14-03-2013, 18:30
Ranchdude's Avatar
Ranchdude Ranchdude is offline
Zou dan bij warme motor de motorsteun in pauze stand staan
Zoals eerder aangegeven eerst de verdelerkap/rotor kontroleren/vervangen (koude motor is ongunstige situatie ,met te weinig vonk merk je dit sneller),heeft er onlangs een afstelling plaatsgevonden? bij bijv:APK ,want even Co afstellen is het niet bij deze motor,komt iets meer bij kijken voor een deftige afstelling,
Old 14-03-2013, 18:56
Ah, over heen gelezen.
T zijn ook zulke ingewikkelde motoren
Út Fryslân
Old 14-03-2013, 20:00
Ellen__ Ellen__ is offline
ik denk zelf dat het zoals meerdere zeggen met de koppeling te maken heeft!
mijne heeft het ook bij wegrijden in 1!
als ik naar de 2 schakel nergens meer last van
mijn koppeling is aan vervanging toe en ik merk dat hij dat vermogen niet kan pakken bij wegrijden als ie koud is...
Old 14-03-2013, 23:01
MK2-VRT's Avatar
Hij doet hij ook in de 2 zoals de ts zegt, dus de koppeling zal het probleem niet zijn..
Old 14-03-2013, 23:10
PuttenMKII's Avatar
nou je het zegt, en nog eens teruglees: ik had dat ook als ik van 1 naar 2 schakel ..
de beschrijving 'alsof je over korte kleine drempeltjes rijd' doet het 'm ..
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 15-03-2013, 00:15
paar weken terug kwam bij mij het bokken van een kapotte bobinekabel..misschien ook iets om naar te kijken!
Old 15-05-2013, 19:17
PuttenMKII's Avatar
al opgelost?
ik heb ook weer dat 'ie stottert en bokt ..
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 16-05-2013, 15:27
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Vacuum bende wel in orde?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-05-2013, 15:45
PuttenMKII's Avatar
Golf II '85
Also know as: Bun
