Old 12-03-2013, 17:58
palla palla is offline
Default abs op golf 2
Ik heb een vraag.
Ik heb een golf 1.3 c. hierin komt een 1.8 16vturbo met wielophanging erop van een golf iv. Deze hebben abs. Ik heb ook een abs pomp van een golf iv. De motor die erin komt heeft een g60 motorkabelboom en de ecu van een 1.8 16v wordt gebruikt.
Op mijn golf zit geen abs, maar voor mijn veiligheid wil ik dit er wel op hebben. Hoe zit dit met de aansluiting? Moet ik dan een kabelboom van de binnenkant van een g60 hebben met abs? Ik heb begrepen dat de abs van een golf IV maar aangesloten hoeft te worden met 3 draden
Old 12-03-2013, 20:18
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Nee niet per se g60. Kabelboom voor ABS is bij g60 een aparte kabelboom. Ik heb laats nog zo'n systeem gedemonteerd bij een passat (zelfde als g60) en dat was een losse kabelboom op een kabeltje na. Die moest ik uit een andere stekker halen maar uiteraard wel gelabeld
Dus als je interesse hebt pm me dan maar.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 13-03-2013, 07:56
Jetta MaNiA's Avatar
Ik heb afgelopen week een compleet abs systeem van een ibiza '99 in mijn mk2 gelegd. Past er zo in. Computer zit op de rempot namelijk.
Heb nog onderdelen over mocht je er belang bij hebben, heb nog golf 3 tdi met abs staan voor onderdelen.
Old 14-03-2013, 08:14
Ik heb alle onderdelen maar dat is dus standalone volgens jou? Als ik de pomp en het reservoir gebruik van een golf iv moet dat gewoon kunnen?
Ik heb gehoord dat er bij een g60 een aparte computer voor ABS in de kofferbak zit en dat sowieso het mk2 systeem vervangen word voor het mk4 systeem omdat deze goedkopere sensoren etc heeft.
Old 14-03-2013, 08:18
Ja hij zit ergens achter. Bij de passat zat hij onder de achterbank.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 14-03-2013, 09:31
Bij het systeem van de passat zit maar 1 stekker wat in de zekeringkast moet en die past maar op een plek hoe dat bij een mk 4 zit weet ik niet precies
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 14-03-2013, 11:45
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
heb het kompleet liggen voor een g-60
