Old 12-03-2013, 12:38
BoRockhead BoRockhead is offline
Default BBS RM012 spacers voor 6.5J?
Hoi allemaal
ik heb een vraag
na veel wikken en wegen heb ik besloten om mn BBS RM's op te knappen en weer onder mijn MK1 te leggen.
Het idee was eerst om achter andere randen op te zetten van 1,5 inch...alleen kan ik geen goeie 2dehandse randen vinden.
De reden waarom ik eigenlijk achter bredere randen wil, is dat de originele RM's naar mijn mening niet netjes valt in mijn wielkast. De wielen vallen te veel naar binnen achter...voor sluit hij wel mooi aan vind ik.
(heb een witte MK1 met GTI verbreders erop)
Wat ik dus ook kan doen is spoorverbreders monteren achter, zodat ik icm de originele BBS RM's toch een mooie aansluiting verkrijg met mijn wielkasten
Heeft iemand een idee hoe dik de spoorverbreders zouden moeten zijn?20mm? of is dat te veel?
Ik heb dus BBS Rm's ET33 met origineel 6.5J. Daarop zitten uniroyal rainsportjes 195-45-15 rondom
GRaag jullie tips/hulp!
Foto's zijn ook welkom!
Old 12-03-2013, 13:42
Als je een 2,5 cm. adapter (2,5 cm. is te breed voor een spacer) zou monteren vallen ze hetzelfde als dat ie anders met een 1,5" randen zou doen.
De originele rand is 0,5" dus het verschil is 1"/1J en dan is weer om en nabij de 2,5 cm.
Dan reken ik de band even niet mee,
die zou met die andere rand meer getrokken staan dus weet niet of je daar mee weg komt.
Old 12-03-2013, 14:04
bedankt voor je reply!
heb jij of iemand anders daar toevallig dan een foto van?
denk dat 2,5cm dan misschien net iets te veel is met deze band...2cm misschien wat meer safe?
2cm..is dat dan ook een adapter?
Old 12-03-2013, 14:09
Nee daar heb ik zo geen foto van...
Dacht dat het vanaf 2 cm. een adapter is.
Wel van 4x100 naar 4x100, maar omdat het anders te gevaarlijk wordt met te lange bouten.
Maar dat zou je even moeten opzoeken daar waar je je spacer/adapter wil bestellen.
Old 12-03-2013, 14:15
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
wat dacht je hiervan, als je er 2 verkoopt zijn ze even duur als nieuwe spacers
Markplaats
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 12-03-2013, 14:27
RMs zijn 15", randen voor 16"
Old 13-03-2013, 12:32
Als ik deze spacers/adapters koop..moet ik dan nog ergens op letten?
zowiezo moet er volgens mij een centreerring/naaf op toch?
ik zie op MP bijvoorbeeld adapters 4x100 met naafgat 57.1. Is dit hetgeen wat ik nodig heb?
Over dat aanlopen zal het denk ik wel meevallen in mijn geval. Ik heb hem namelijk niet extreem verlaagd (weitec sportkit 60/40)
iemand toevallig nog spacers liggen
