Old 09-06-2005, 19:03
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
Default apk perikelen
vanmiddag effe naar de keuring geweest. had niks aan de bus gedaan sinds ik hem vorige maand uit de winterstalling had getrokken, dus dat is altijd maar weer afwachten. het gat in de wielkast links voor was gelukkig klein genoeg, maar mijn koplampen deden het verdorie niet meer!
nou is dat spul omgebouwd naar halogeen met een relais enzo, dus daar kwamen we niet uit. dit weekend maar effe naar sprenkels cruisen, om het te laten fixen en dan dinsdag herkeuren/afmelden.
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 09-06-2005, 20:39
Bussie komt zo's Avatar
das niet zo mooi Pim!!!
Hopen dat het dinsdag wel goed komt..
succes Zaterdag...
Nep!!
But i like it!!!
Old 09-06-2005, 21:13
ploon's Avatar
zal wel los lopen, sprenkels is redelijk handig met draad en solderbout.
zelf zag ik door de bomen het bos niet meer. (dikke kabel van achter naar voren, relais er tussen, extra dikke kabels naar de lampen en een extra zekeringkast voor dat gedeelte. dat allemaal gekoppeld aan 2 standaard schakelaars en bedrading in tig kleuren!)
Pim van Loon
Old 09-06-2005, 21:21
(B)ruud's Avatar
(B)ruud (B)ruud is offline
Heej ploon,
Succes ermee....zorg ervoor dat ie zo snel mogelijk weer kan
want het is wel een dope ride
Greetz Ruud
Old 09-06-2005, 23:52
Beetlefreak's Avatar
Je wilt er wel mee naar Budel neem ik aan?? Hoop dat het lukt allemaal, suc6!!
Old 10-06-2005, 07:49
ploon's Avatar
ik wil er inderdaad mee naar budel, maar nog belangrijker is de week er na:
bbt - hessisch - wolfsburg (met exclusieve rondleiding en photoshoot voor de oude fabriekshallen [daar kom je normaal niet met een camera])
Pim van Loon
Old 10-06-2005, 08:40
vwspijlbus's Avatar
vwspijlbus vwspijlbus is offline
Succes ermee!
Frank
1967-er Nederlandse SO-42
Old 10-06-2005, 09:26
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 10-06-2005, 10:20
ploon's Avatar
@vwrijder: ja ja, friends in the right places
(komt nog bij dat de groep bijna helemaal uit engelsen bestaat, dus zo'n tri-lingual ollander is dan schijnbaar handig om er bij te hebben)
Pim van Loon
Old 13-06-2005, 08:49
ploon's Avatar
koplampen zijn gemaakt hoor, het relais bleek het begeven te hebben. kan gebeuren met NOS 6V electronica. vervolgens de bus de brug op om achter een setje nieuwe dempers te monteren (dan is een luchtsleutel toch wel handig) en een kabeltje te leggen voor mijn safety-star 3e remlicht. doordat hij op een eigen draad zit en het een ander wattage lampje is dan mijn normale remlichten, gaat hij iets eerder aan dan de rest. geeft wel een vaag effect
ook nog effe de vooras doorgesmeerd. valt er een nippel uit een fusee stuk. hebben we opgelost door van een bout een soort van helicoil te maken (er zit nu een iets kleiner diameter nippeltje in).
ook nog effe een witte kyb los gehad om hem na te meten, zodat hans alle gegevens heeft om een partijtje van die units te bestellen bij de importeur. (dus waarschijnlijk binnenkort bij classic vw resto te krijgen).
morgen dus nog effe in bru langs voor een koplamp inspectie en dan zou ik dus in bezit van een verse apk moeten zijn!
Pim van Loon
Old 13-06-2005, 17:08
(B)ruud's Avatar
Heej ploon,
Good luck...maar dat gaat helemaal goed komen...
Hoop hem te kunnen bewonderen op budel :biggrin:
Greetz Ruud
Old 14-06-2005, 16:22
ploon's Avatar
net effe een stempeltje wezen halen, bij het invoeren in het systeem hoorde ik ineens het woord steekproef vallen, maar dat was gelukkig voor een kevertje dat op dat moment ook werd afgemeld!
had vanochtend vroeg ook al geluk. ik wist dat ik moest gaan tanken, maar de stad haal ik nog wel. net voor de rotonde begon hij ineens te stotteren. ik wilde hem op reserve zetten, maar dat ging al sturend over de rotonde niet. gelukkig was het nog maar 200 meter naar de pomp. daar rolde ik dus precies het plein op
Pim van Loon
Old 14-06-2005, 16:28
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
hahaha en dan heb jij gelukkig nog je reservestand erop...mmm zo ook maar ff tanken vordat ik naar huis ga met de spijl :biggrin:
Old 14-06-2005, 22:20
Van harte Pim, ken je er weer een jaar tegen an.
Boessie mag natuurlijk niet ontbreken op Budel
Old 15-06-2005, 06:18
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Mooi, kunnen we hem weer zien op Budel
Old 15-06-2005, 07:49
ploon's Avatar
ik heb inderdaad een reserve stand, maar ik kreeg die knop/draad dus niet snel genoeg uitgetrokken (wanneer gebruik je dat nou) ondertussen zat ik al midden op de rotonde. het beetje benzine dat door de bocht ineens nog uit de tank kwam was net genoeg om me naar de pomp te krijgen :biggrin:
Pim van Loon
Old 15-06-2005, 08:15
vwcrewcab's Avatar
Lucky basterd :biggrin:
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 15-06-2005, 09:32
mr. horsepower's Avatar
mr. horsepower mr. horsepower is offline
Send a message via AIM to mr. horsepower
krijgt de hele stoet un rondleiding of alleen de engelsen
signature shit
Old 15-06-2005, 09:53
ploon's Avatar
alleen een bepaalde groep (meerendeel engelse, is ook door de SSVC georganiseerd). volgens mij gaan de meeste hessisch bezoekers op zondag al weer naar huis. zijn gaan dus door naar wolfsburg
Pim van Loon
Old 15-06-2005, 11:16
ow op die fiets
signature shit
