Old 08-03-2013, 15:54
indewarre's Avatar
Default welke temperatuursensor voor meter in teller
Welke temperatuur sensor stuur de meter in de klok aan. Is dit die in de radiateur of die als normaal op de motor zit?
Eerst bleef ie steeds op 70 staan en nu geeft de koelvloeistof temperatuurmeter niets meer aan.
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 08-03-2013, 17:11
Djinn_4fun's Avatar
Volgens mij zwart voor teller en blauw voor ECU
Die voor op het blok zit in de koelwaterdarm boven
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 08-03-2013, 19:02
indewarre's Avatar
het is een tdi dus zit ie aan de zijkant normaal. maar je weet het niet zeker?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 08-03-2013, 19:16
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Hij zit in de waterpijp die tegen het blok aanzit boven de versnellingbak. 4 polig is ie
Old 08-03-2013, 19:47
indewarre's Avatar
oke thanks ff kijken morgen of ie stuk is
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 08-03-2013, 22:34
demonx_- demonx_- is offline
Misschien de weerstand in de teller stuk? Was bij mijn vr6 ook zo, andere teller erin en klaar was kees.
Old 08-03-2013, 22:51
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Weerstand van de sensor kun je meten tussen pen 2 en 4..
Als je de kabel aan de massa hangt moet de meter vol uit slaan, zo ja, dan is de bedrading en teller in orde, en kan de sensor kapot zijn, doet hij niks, kan het een kabelbreuk zijn of de teller is kapot..Dat laatste gebeurt normaal niet zo vaak..
Old 09-03-2013, 19:46
indewarre's Avatar
hoe moet ik het dan aansluiten pin 2 en 4 gezamelijk aan de massa hangen?
ik hoop niet dat de teller stuk is heb een teller van een gti-tdi lang naar gezocht bijna niet aan te komen alleen in duitsland
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 09-03-2013, 22:27
MK2-VRT's Avatar
Heb je een G3 of 4 teller ? Van een G4 heb ik er ook nog ene liggen..
Je moet pen 4 aan de massa hangen, dan moet de meter uitslaan ( pen 2 is de massa )
Old 10-03-2013, 13:10
indewarre's Avatar
ik heb een golf 3 teller ik ga het straks ff testen bedankt
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 25-05-2013, 19:01
indewarre's Avatar
eindelijk tijd gehad voor de storing
er was een draad door in de stekker ( de zwarte) opnieuw gesoldeerd maar hij doet het nog steeds niet.
Ik snap er niets meer van en als ik 2 en 4 koppel gebeurd er ook niets, morgen maar ff rijden (nu ff niet het regent en de auto is zo mooi schoon )
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 08-06-2013, 18:38
indewarre's Avatar
teller is klaar kabelbreuk
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
