Old 08-03-2013, 09:56
desnelders's Avatar
Default kloppend geluid linksvoor
zulke dingen zijn altijd wazig om op te lossen op het internet, maar ga het hier toch eens neertypen, want ik weet het ondertussen niet meer.
golf 4 rabbit 2003 1.9TDI 200.050km
gechipt naar 150pk en 350nm in 2007
verlaagd met KW schroefset en KW stabi stang in 2009
na de autovakantie naar italie in 2011 merkte ik een kloppend, rommelend geluid linksvoor alsof er een rubber blok binnen tegen de wielkast hangt te kloppen. je voelt het ook in je linkervoet als deze naast de koppeling staat.
als je op een echt 100% vlakke baan (komt niet veel voor in belgie...) rijd hoor je niets en als je grote putten of bulten neemt ook niet, maar wel als de auto een klein beetje hobbelt wel. en als je over kasseien of klinkers rijd. en of je optrekt, remt, rechtdoor rijd of afdraait dat maakt niets uit. het geluid is harder en dieper bij trage snelheden.
ik ben met de usual suspect begonnen en nieuwe toplagers op de veerpoten gestoken maar hielp niet. en ondertussen zijn er al een aantal dingen vervangen die allemaal aan vervanging toe bleken te zijn, maar het geklop blijft.
- veerpoot lagers
- draagarmen
- wiellagers
- koppeling (niet omwille van dit probleem)
- rubbers stabi zijn ok
- fuseekogels stuurstangen
- motorsteun linksvoor
de koppeling heb ik zelf niet vervangen maar door een ervaren vag man, en die heeft er een testrit mee gedaan maar niets gevonden. als hij met de wielen van de grond is geweest en je er iets aan vervangt lijkt het telkens weg te zijn, maar na een paar km komt het toch weer terug, dus ik denk toch ergens iets van versleten rubber.
op de jaarlijkse technische keuring is hij elke keer geslaagd zonder enige opmerking (is in belgie bij een aparte organisatie niet bij een garage) dus als het aan de veerpoot zou liggen zou dat bij die veringtest toh moeten blijken, maar telkens groene waarden.
nu dacht ik aan de buitenste homokineet, maar je voelt niets van trillingen ofzo bij het optrekken of afdraaien... iemand nog ideeën?
Old 08-03-2013, 20:18
vwjohnny vwjohnny is offline
stabi stang verbinders?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 09-03-2013, 10:44
desnelders's Avatar
mmm geen slecht idee...
