Old 08-03-2013, 00:07
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
Default past deze sperdifferentieel in mijn 02a ?
hallo,
Heb een sperdifferentieel over genomen van een goede vriend. Deze komt uit een 02a versnellingsbak van een g60. Ik zelf heb een 02a versnellingsbak uit een golf 3 2.0 16v. Mijn versnellings bak heeft wel wat verschillen. Bij de sperr moeten er aandrijfas flenzen in die je erin klikt met borg veren. En de bak waar die in moet zitten de flenzen vast met inbus bouten. Kan ik nu de sperr gewoon monteren en de aandrijfas flenzen gebruiken van de g60 of past die niet op elkaar? Misschien verschillende bak helften? Hopelijk kan iemand me helpen.
Old 08-03-2013, 19:32
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
02a is toch type behuizing dus andere bakhelfden lijkt me niet. Heb je anders foto's van de verschillen?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 08-03-2013, 20:18
tim 16v's Avatar
de sperr komt uit een bak met zulke bakhelften
en moet in deze komen. Dit is een cda bak van een golf 3 2.0 16v. Hier zit een bakhelft op met de zelfde vorm als een vier wiel aangedreven. En de aandrijfas flenzen zitten met een inbus boutje vast in het midden in het differtieel
en dit is de sperr
Old 08-03-2013, 23:17
Ik bedenk net dat de vr6 ook een andere bakhelft heeft dus niet alle 02a zijn het zelfde aan de buitenkant. Dan waren de internals hetzelfde. Je zou zeggen dat het zou moeten passen als je de sper met flens en al overzet. En de complete bak wisselen is dat geen optie?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 08-03-2013, 23:31
Gout's Avatar
Gout Gout is offline
De flensen kan je eruit draaien en eventueel over zetten in de andere bak.
De sper kan gewoon worden over gezet.
Old 11-03-2013, 23:08
vwmk2driver's Avatar
Je kunt de sper gewoon in je cda bak bouwen, je moet alleen de as flensen en keeringen gebruiken van een g60, of een ander type bak met flensen die geborgd zijn door veren.
Met de veren is de oudere generatie en de flensen met bouten is de nieuwere generatie.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 12-03-2013, 18:03
tim 16v's Avatar
oke dank je wel voor de reactie . Was bang dat het differentieel van de cda het zelfde was als een 02j versnellingsbak. Door het inbus boutje. Maar dit is me nu helemaal duidelijk .
