Old 05-03-2013, 12:24
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Weinig pit bij koude motor
Ik heb een mk3 1.4 carb. Als deze koud is dan zit er geen pit in de auto.
Als je dan wilt optrekken en je geeft gas dan lijkt het wel alsof hij een beetje verzuipt. Na een halve km rijden is het probleem wel verholpen.
Auto heeft 230000km gelopen. Rotor en verdeelkap zijn net vervangen.
Iemand een idee?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-03-2013, 22:35
arno2000's Avatar
Niemand?
Bij mijn werk moet ik gelijk de grote weg en ja hoor slaat hij me af.
Verzopen. Met een beetje moeite weer aan de praat en dan rijd hij weer prima.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-03-2013, 23:14
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Is er niets aan de afstelling verandert?
Hoe is de kleur van je bougies? Daar kun je de afstelling ongeveer aan aflezen.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 06-03-2013, 15:00
Romulus Romulus is offline
Temperatuursensor?
Ik dacht dat alle Golf 3 motoren injectie hadden, geen carburateur.
Old 07-03-2013, 16:10
arno2000's Avatar
Deze waren wil een beetje zwart. Heb ze even schoongemaakt en weer terug geplaatst. Volgens mij is het een carb of het moet een monopoint zijn.
Heb weinig kijk op golf drie vandaar.
GOLF CL 44 KW E2
Brandstof Benzine
Het lijkt erop of er wel of geen choke is of iets dergelijks
Groet Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-03-2013, 22:16
mk2d mk2d is offline
Golf 3 is uitsluitend gebouwd met injectie motoren, jij hebt iig een motor met monopoint inspuiting, waarschijnlijk motorcode abu.
Ik denk dat je heel grote kans hebt dat het je temperatuursensor is, als deze defect is geeft hij een onjuiste (te koude) motortemperatuur door aan de ecu, deze "denkt '' dat de motor nog te koud is en gaat verrijken (choken).
Dit verklaart ook het inhouden en je zwarte bougies.
Sensortje kost een appel en een knaak dus gewoon zowieso even vervangen.
Old 07-03-2013, 22:37
arno2000's Avatar
Klinkt aannemelijk.
Waar zit deze sensor?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 10-03-2013, 20:40
arno2000's Avatar
Niemand weet welke sensor dit is?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 10-03-2013, 21:31
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Bij een Golf 2 is het de blauwe sensor voor op de kop. zal bij de 3 ook wel zo zijn!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 11-03-2013, 09:57
Newskoolratz Newskoolratz is offline
in plastiek flensje op de kop.
normaal een blauw ding?
Old 12-03-2013, 08:12
arno2000's Avatar
Ok bedankt. Ik g aer mee aan de slag.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-03-2013, 20:53
arno2000's Avatar
Ik heb even gekeken.
Is het de onderstaande sensor?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-03-2013, 21:08
De Limburger's Avatar
jep dat is hem
Old 17-03-2013, 21:40
arno2000's Avatar
ok thanks. Is dit brezan werk of toch naar de dealer
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-03-2013, 22:27
gewoon zelf ff kopen. even dat stekkertje los maken, dan dat kleine ijzeren borgveertje eruit schuiven, dan even die sensor eruit wippen, en snel de andere erin, er lekt dan een beetje koelvloeistof uit, maar dat is weer bij te vullen als je snel bent is het nog geen 0.5ltr.. Dus eerlijk gezegd met de ogen dicht te doen, en nog geen 5min werk.
Old 17-03-2013, 23:00
arno2000's Avatar
Nee is een klusje van niks. Maar moet ik de sensor halen bij de dealer of hebben ze dit ook bij bv de brezan.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-03-2013, 23:08
Sven-GTI's Avatar
Bij de dealer hebben ze zoiets vaak op voorraad en kost daar ook niet zoveel geloof ik.
Honda CRF450 SM
Old 18-03-2013, 00:13
Brezan ook wel hoor..
