Old 03-03-2013, 11:21
Ellen__ Ellen__ is offline
Default probleempje aansluiten versterker+subwoofer
Gister heb ik van mijn vriend een nieuwe set gekregen bestaande uit een subwoofer+versterker, hij heeft deze helemaal aangesloten volgens het boekje(hij heeft het ook vaker gedaan in het verleden)...maar de versterker en de subwoofer doen gewoon helemaal niks!
We hebben de Subwoofer getest en die doet het gewoon..
We houden op de radio 2 draadjes over, 1 witte en 1 grijze. Als we de grijze op de remote aansluiten krijg ik een melding op de radio iets met een telefoon en de radio doet verder ook niks, als we de witte op de remote aansluiten doet de muziek het wel gewoon op de originele speakers maar helemaal niks uit de subwoofer...
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Old 03-03-2013, 11:30
hmm ben ook wel eens benieuwd..
heb zelf sinds nog niet zo heel lang een nieuw radio (sony)
en daar werkt de versterker en subwoofer ook niet op de Rem kabel
heb hem nu op de geschakelde plus zitten bij de radio bekabeling
met doormeten etc meet ik overigens gewoon de 0.3a die de Rem zou moeten geven hier en schakelt netjes in en uit
maar versterker doet er niets mee, nu het op de geschakelde plus zit werkt het gewoon weer wel
Old 03-03-2013, 14:29
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Je hebt toch van je radio alleen de tulpkabels naar de versterker nodig?
Alleen de remote kun je er nog bijzetten maar kun je ook ergens anders vandaan pakken. Dan gewoon de plus erop en een goede massa vanaf je versterker aanleggen en hopppe, muziek!
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 03-03-2013, 16:32
Ja klopt maar dan moet je er toch een schakelaar tussenzetten?
Alles zit gewoon goed aangesloten(volgens het boekje) en hij doet gewoon niks...we hebben het ook met een andere radio geprobeerd maar ook geen resultaat!!
Old 03-03-2013, 20:23
GZGII's Avatar
GZGII GZGII is offline
Ik weet niet wat voor een radio jij hebt maar meestal is de remotekabel blauw van kleur.
Old 03-03-2013, 20:45
VW Johs's Avatar
VW Johs VW Johs is offline
Triple Action Donor
Wit en grijs zijn speaker uitgangen
Blauw is de remote . Schakeld de versterker in en uit zodra de radio aan of uit gaat . Schakelaars overbodig
Maakt de versterkker wel goede massa met het chassis
Old 03-03-2013, 21:23
blauw??ik heb geen blauwe kabel op mijn radio...
mijn vriend heeft hem op het chassis vastgemaakt,dus ik neem aan van wel!
Old 03-03-2013, 21:26
ik heb trouwens een radio-cdspeler van VDO.
en die grijs-witte kabeltjes komen uit dezelfde uitgang voor tulpstekkers en als ik de grijze aansluit op de remote, dan komt er op de radio te staan: 'tel call' hoe kunnen die dan voor de speakers zijn??
want die heb ik allemaal aangesloten via een kabelboom op de radio...
Old 03-03-2013, 21:39
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
die grijze is voor een telefoonsysteem
je moet ergens een blauwe kabel hebben
is standaard op alle radio's zodra er een versterkeruitgang is
Golf mkII for life
Old 03-03-2013, 21:48
nou ik heb mijn radio uitvoerig bestudeerd maar geen blauwe kabel te bekennen
Old 03-03-2013, 21:50
sinan's Avatar
kan je eens een foto maken van de kabelboom
wel dat alles duidelijk is
Golf mkII for life
Old 03-03-2013, 22:22
kan ik morgen even doen!
maar ff voor de duidelijkheid, deze blauwe kabel zit dus aan de kabelboom?
niet aan de radio zelf?
want als dat het geval is zal ik misschien wel een blauwe kabel hebben aan de kabelboom (die heb ik er niet bijgekregen,heb deze zelf gekocht bij halfords)
Old 03-03-2013, 22:32
sinan's Avatar
95 % zit die aan de kabelboom
http://www.gsmgigant.com/c258.html
op die zwarte stekker zie je die
Golf mkII for life
Old 03-03-2013, 22:48
De vdo heeft geen draden
Alleen iso aansluiting direct in de radio
Als ik het goed zeg pin a5 van de iso stekkers is remote
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Conn...audio#section_1
Dus moet je een stekkertje voor in de iso aansluitkabel kopen die je op pin a5 erbij kan steken, daarop komt dan je remote draad naar de versterker toe
Old 03-03-2013, 22:50
En die andere draden waar je het over hebt zijn idd draden voor een telefoon ingang/mute aansluiting.
Old 03-03-2013, 23:22
Super bedankt!!
Ga ik dat even kopen morgen..
Old 04-03-2013, 23:03
alles werkt naar behoren!
mede te danken aan een mede-forummer!
Old 05-03-2013, 19:58
meijer1972's Avatar
meijer1972 meijer1972 is offline
Graag gedaan!
LR Freelander (Werkpaard)
MB A160 (Boodschappen)
VW GOLF S '80 (Hobby)
