Old 25-02-2013, 20:07
The_Rabbit's Avatar
Default Slechte koudstart TDi 66kw/90pk
Hoi mensen.
Ik heb sinds kort het probleem wanneer ik mijn Mk4 start na een nacht stil gestaan te hebben dit uiterst moeilijk gaat. De eerste 3 Ã* 4 maal dat ik hem probeer te starten slaat hij meestal gewoon niet aan en begint precies de molen van de radiator eventjes te draaien?! Wanneer dit stopt kan ik maar terug proberen starten. Eens de auto gedraaid heeft heb ik er geen probleem meer mee tot op de volgende dag?! Heeft er iemand dit ook al meegemaakt of iemand een gedacht wat dit kan veroorzaken? Dacht aan de gloeibougies maar betwijfel dit toch.
Mvg Andy.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 25-02-2013, 20:12
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Klinkt als lucht ergens in de brandstofleiding, een kleine lekkage kan al genoeg zijn en daarvoor hoeft hij geen eens diesel op de grond te lekken.
Anders, brand wel even je gloeispiraal lampje als je het contact aanzet ? Zo nee, vervang relai 109 maar, zo ja, zoek het hierboven eens in..Is dat ook 100% in orde, dan de kvs temp sensor even controleren.
Gr Stefan
Old 25-02-2013, 20:25
lars583 lars583 is offline
mijn golf 4 startte ook slecht na een nacht stilstaan,heb dan de gloeibougies uitgemeten ,en heb ze alle 4 moeten vervangen, na deze vervangen te hebben startte hij al beter maar nog niet zo als het hoort, nu heb ik gelezen dat het de temperatuur sensor kan zijn.
controleer ook eens je brandstof leidingen ,en is je brandstof filter al eens vervangen ,en is je luchtfilter niet te vuil ?
Mvg,
Lars
Old 25-02-2013, 20:32
The_Rabbit's Avatar
Ok bedankt, zal dit allemaal eens checken. Gloeispiraallampje licht inderdaad even op en het relais hoor ik ook klikken, dus denk dat ik dit al kan uitsluiten, niet? Ivm de temperatuursensor, kan men deze uittesten of niet?
Mvg Andy.
Daily's :
Old 25-02-2013, 22:05
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Meet je gloeipitten maar eens na, meestal alle 4 defect...merk je alleen als het echt koud is, zo goed starten die TDI's...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 25-02-2013, 23:04
indewarre's Avatar
moet het wel heel koud zijn de mijne zijn niet eens aangesloten en starte vorig jaar nog bij -17 (is wel een pd)
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 25-02-2013, 23:06
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Temperatuursensor is vaak een boosdoener.
Maar ook de pomptiming geeft vaak problemen, pomp op tijd zetten met vagcom.
Old 25-02-2013, 23:16
MK2-VRT's Avatar
Denk persoonlijk niet dat de gloeiers het probleem zijn..Bovendien gloeit een TDI niet bij temperaturen van +5 ( Al zitten we er nu net onder )
Temp sensor kun je het beste controleren in de meetwaardeblokken, maar ook dat is maar een moment opname en dan zou hij ook al slecht moeten aanslaan als je hem bekijkt..Die sensoren sneuvelen wel vaker en kosten ff 20 euro.
Zou eens goed je brandstofsysteem ( slangen en klep in filter ) controleren.
Old 26-02-2013, 00:06
Audi1981's Avatar
Daar zeg je iets idd, herinner me iets over defecte perskleppen ook?
Old 26-02-2013, 00:41
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by The_Rabbit
... het relais hoor ik ook klikken, dus denk dat ik dit al kan uitsluiten, niet?
Dat je het relais hoort klikken betekent alleen maar dat het magnetische en het mechanische deel werken, het relais kan nog steeds stuk zijn doordat de kontakten verbrand zijn. Meet even of de gloeibougies spanning krijgen, dan weet je het zeker.
Old 26-02-2013, 00:46
indewarre's Avatar
gloeiboegies ben je met deze temperaturen niet nodig zeker niet na 3 keer starten.
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 27-02-2013, 03:13
The_Rabbit's Avatar
Gloeibougies zijn al zeker uitgesloten. Daar ik al in één van de antwoorden gelezen heb dat deze maar werken onder de 7 graden. Vanmiddag gestart bij 4,5 graad en hij deed het perfect. Denk dus toch temperatuursensor of de beruchte relais 109. Houd jullie op de hoogte! Alvast iedereen bedankt!
Mvg Andy.
Daily's :
Old 10-04-2013, 17:21
The_Rabbit's Avatar
Mvg Andy.
Probleem opgelost! Bleek in de startmotor te zitten. Deze bleef raar genoeg ronddraaien?! Zou het schijnt met een inwendige relais te maken hebben waardoor de startmotor niet afslaat.
Grtz Andy.
Daily's :
Old 10-04-2013, 22:30
indewarre's Avatar
Hmmzz nog nooit van gehoord wel mooi dat het nu is opgelost
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 11-04-2013, 14:42
The_Rabbit's Avatar
Ook de eerste keer dat ik zoiets voorheb!
Daily's :
Old 12-04-2013, 09:38
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
Kijk aan, slotje dus.
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
