Old 21-02-2013, 12:57
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Default Stalen Camber Shims / Vliegwiel afdraaien
Heren,
Bij interesse in shims kan het aantal graden naar wens gemaakt worden..
Voor de Golf 1 2 3 4, Leon, Ibiza, Polo Etc..
Voor de Golf 4 e.d. krijg je ook afstandringen voor de klauw erbij, uiteraard in hetzelfde aantal graden dan de shims, dan staat de klauw mooi onder dezelfde hoek als de astap..
Tevens ook vliegwielen afdraaien..( € 35,- )
Foto's vinden jullie op pagina 2 :
http://www.vwforum.nl/volkswagen-al...ml?hilit=camber shims&start=15
Een normale set shims kost € 45,-
Een normale set shims + ABS uitsparing € 47,50
Een set shims + 4 schijven voor de klauw ( Golf 4 / Leon bv ) € 55,-
Verzendkosten € 2,50
Shims van meer dan 2,5 graag is een meerprijs van 10 euro.
Woonplaats: Sittard / Geleen
Old 21-02-2013, 13:02
VWGTI8v VWGTI8v is offline
klein poosje terug binnen gehad.
zeer netjes gemaakt en snel binnen.
de dag na de betaling al in huis
nu nog monteren...
Oprichter en mede hoofd van Scrape-it.
Old 21-02-2013, 16:48
MK2-VRT's Avatar
Kijk, mooi om te horen
Old 21-02-2013, 22:03
jo_vr6 jo_vr6 is offline
mischien een stomme vraag.....
ik heb nu van die plastic shims ertussen zitten met 1,5 graden camber.
maar die kan je zeg maar pas maken op de as....
maar als je met deze je as verdraait klopt het toch niet meer?? want als de as recht naar achtere staat is het perfect. maar als je auto echt goed verlaagd is?? dan krijg je toch richting uit en toe spoor???
dit is geen gezeik ofzo maar gewoon echt een serieus intressen vraagje...
het is alleen een beetje lastig verwoorden zo....
het ziet er allemaal in iedergeval top uit!!
gr jo.
Old 21-02-2013, 22:24
Nilz Nilz is offline
gr jo.
Klopt 100%!
Om de gaten te voorzien in de shim moet eigenlijk de stand van de as bekend zijn, want de as kantelt bij verlaging, dus hoe dieper je zou zakken hoe meer toespoor
Ik had op men Mk2 het gedaan met 2 shims per kant ( 3 graden ) en had men as omhoog gekrikt en dan bekeken hoe de stand van men as was bij de laagte/hoogte waar ik op reed ...
Old 22-02-2013, 11:22
ja precies en dan stalen er tussen gezet?? of ben je gewoon gaan rijden met die twee op elkaar?
ps sorry voor het eventueel vevuilen van het topic.
Old 22-02-2013, 17:50
Heb met de 2 op elkaar gereden wel heb ik sterke en iets langere bouten gekocht! Dan goed op moment vastzetten en er komt niks aan
Old 25-02-2013, 09:53
MK2-VRT's Avatar
En als jullie de hoek die het wiel weg loopt met verlagen ook weg wilt hebben, dan is dat ook geen probleem..
Dan enkel het aantal graden vermelden.
Old 25-02-2013, 19:30
MK2-VRT's Avatar
Plaatje bij het praatje
Op de foto is een set te zien voor een Golf 4 / Leon, dus incl ringen om je remklauw onder dezelfde hoek te monteren als de astap.
Old 25-02-2013, 21:28
Herm Schreurs's Avatar
Netjes hoor!
Ga je hier nog ff over contacteren
Old 25-02-2013, 21:32
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Is er ook een mogelijk tot camber bij een syncro?
Als je die verlaagt staan die wielen namelijk scheef, maar die slijten dan zo hard Dus die zouden weer recht mogen
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 25-02-2013, 23:20
MK2-VRT's Avatar
Thx jongens..
@Sven..
Als jij zegt hoeveel graden ze weer naar buiten moeten komen, dan worden ze op die maat gemaakt..Dus dat je velgen 'recht' staan, maar toch met camber naar binnen ( van boven gezien )
Old 04-03-2013, 22:42
MK2-VRT's Avatar
Old 05-03-2013, 00:45
Woonplaats is verplicht, zet je deze er nog even bij?
Old 05-03-2013, 21:46
MK2-VRT's Avatar
Er staat toch 046 ? Anders hou het maar op Sittard / Geleen..
Old 05-03-2013, 21:51
Dat maakt het wel wat duidelijker idd...
Old 17-03-2013, 14:55
MK2-VRT's Avatar
Zondag upje..
Old 07-04-2013, 18:09
MK2-VRT's Avatar
Up
Old 12-04-2013, 22:12
MK2-VRT's Avatar
Weer 10 sets op voorraad
Old 13-04-2013, 09:28
Ik wil ook wel een setje voor mijn Mk2 op g60 achteras met ABS!
Hoe kunnen we dat regelen voor die achteras positie te weten?
Mvg
