Old 18-02-2013, 22:35
jordyesser1991 jordyesser1991 is offline
Default kleppenstellen golf 2 1.3 1992
ik heb het probleem dat als de auto een nacht of weer koude moter heeft dat die op 3 cilinder loopt en als een diesel aan hoord.
mij is nu gezegd worden dat de kleppen gesteld moeten worden,
want ook als die warm is ratelt die onder de kap, maar loopt wel op 4 cilinders.
wat moet ik nu doen
mvg jordy esser mk2 1992
Old 18-02-2013, 22:40
Johan1982MK1's Avatar
Op 3 cilinders lopen moet je denk ik in het ontstekings gedeelte zoeken.
Misschien wel een slechte bougiekabel? En hoe is je verdelerkap en rotor? Vask staan daar ook de bloemkolen op.
Jouw auto is van 92 dus zitten er hydrostoters in. Deze kunnen stuk zijn en het getik veroorzaken.
Út Fryslân
Old 18-02-2013, 22:41
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
Als er een origineel blok in ligt (motorcode NZ) dan hoef je deze niet te stellen, dit zijn namelijk hydraulische klepstoters.
Wat betreft het probleem dat hij slecht loopt bij een koude motor kan ik je niet helpen.
Wat betreft het ratelen bij warme motor, je zou eens kunnen flushen om de hydraulische klepstoters te reinigen zie dit topic: http://www.vwforum.nl/golf-i-ii-iii...or-t149762.html
Als dit het probleem niet oplost kun je je klepstoters eens laten contoleren, mogelijk moeten er 1 of meerdere vervangen worden.
Succes
Old 19-02-2013, 08:48
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
zelfde probleem hier, op 3 poten lopen wanneer koud ..
Golf 2 NZ
onsteking is geheel vernieuwd.. ( bobine, hallgever, onstekingsunit, bougie- en bougiekabels)
Binnenkort even verdelerkap lostrekken. Iemand suggesties?
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 19-02-2013, 12:38
Meet eens compressie, dat kan al veel uitsluiten.
Misschien zit er 1 injector half dicht. ?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 19-02-2013, 18:08
Christiaan94 Christiaan94 is offline
Mijn auto lijkt ook op 3 pitten te lopen als het koud is....binnenkort even compressie meten. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij ergens valse lucht aantrekt, waardoor de computer de kluts kwijt raakt omdat hij door de valse lucht een compleet fout mensen heeft. Als je bij een koude motor bij mij ook op de rem gaat pompen gaat het toerental erg omhoog en bij gas loslaten bij een koude motor valt er erg ver en vooral snel terug.
Wat te doen bij een vervuilde injector en hoe kom je daar achter?
Old 19-02-2013, 18:42
Injectors kun je ultrasoon laten reinigen, en het inspuitbeeld laten testen. Dit kan bij een revisiebedrijf.
Valse lucht kun je testen met remmenrijniger spuiten op alle mogelijke plaatsen van een vacuumlek, als hij dan meer toeren gaat draaien is er een lek.
Als je nog onderdelen van een nz zoekt , heb ik nog 2 blokken voor onderdelen liggen.
