Old 18-02-2013, 21:10
MarijnMK3's Avatar
MarijnMK3 MarijnMK3 is offline
Default Diesel Lekkage brandstof pomp AFN
Hallo
Ik ben er vandaag achter gekomen dat de brandstofpomp van mijn golf 3 Tdi , met motorcode AFN 110pk diesel lekt.
Nou ben ik er al achter waar het vandaan komt. Je hebt de 4 verstuiver leiding uitgangen op de achterkant van je pomp. en hier tussenin zit een grote bout (wartel) met een klein boutje in het het midden. Ik denk dat hij lekt langs de Oring van de grote bout.
Mijn Vraag hierbij is of ik dit zo los kan gaan draaien zonder dat er van alles weg springt, en of ik op timing moet letten?
ik heb nog geen tijd gehad voor een foto.
wier kan mij helpen?
Old 18-02-2013, 21:58
Fastboelm Fastboelm is offline
die kan je er gewoon uitdraaien zonder dat er iets uit komt
alleen wat diesel zal er lekken .
Old 19-02-2013, 10:39
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Je kan hem er inderdaad uitdraaien, naar je hebt geen standaard dop hiervoor.
Wel kan je een dop 24 aanpassen door 3 van de 6 zijden uit te slijpen.
Aanhaal moment tussen de 59 en 78 Nm voor de grote dop. Kleine plug: tussen de 14 en 20 Nm.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-02-2013, 12:47
MarijnMK3's Avatar
Bedankt voor de info
Weet je toevallig ook waar ik deze Oring kan bestellen, Ik ben al bij de dealer gweest en deze kan hem niet bestellen.
Moet je dat kleine boutje weer afstellen of hoef je niets af te stellen?? omdat die plunjer erachter zit volgens mij.
Old 19-02-2013, 15:55
DÁ-BRT's Avatar
Die o-ringen heb ik zat liggen in Bosch kwaliteit.
Geef me even via een PB je adres en ik stuur 1 op.
Die plug moet je gewoon vast zetten volgens het moment dat ik in de vorige reactie schreef. Zit geen afstelling in.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-02-2013, 19:27
DÁ-BRT's Avatar
Enveloppe is op de post naar Zeewolde
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 21-02-2013, 18:13
MarijnMK3's Avatar
Oring ontvangen, en gemonteerd. gelijk even die koperen ringen voor de perskleppen vervangen. ongeveer een uurtje werk gehad loopt weer prima , en lekt niet meer
Bedankt Bert voor de moeite
Old 22-02-2013, 07:15
DÁ-BRT's Avatar
Mooi dat het opgelost is! Veel fijne km's gewenst.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
