Old 18-02-2013, 09:52
roverd's Avatar
roverd roverd is offline
Default BBS RM velg, band loopt leeg
Ik heb een setje BBS RM-en onder m'n Golf 1 GTI liggen.
En al vanaf dat ik ze heb is er één band die heel langzaam leeg loopt.
In een week van 2 naar 1 bar en nog langer wachten, en hij is leeg.
Inmiddels heb ik al een nieuw setje banden erom laten draaien, omdat de oude kaal en droog waren geworden.
Maar die ene band/velg blijft lekken.
Het is duidelijk dat ie ergens via de velg lekt.
De velgranden sluiten goed af en lekke niet ( al eens getest)
Iemand een idee hoe dit te verhelpen.
Golf I GTI 1.9 16V 1982 (restauratie klaar)
Golf VI GTD (Daily) 215pk 420nm (Vagtechniek)
Exen:
Golf V GTI DSG
Golf IV GTI TDI JD
etc...
Old 18-02-2013, 10:00
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
Tussen het hart en de ring lekkahe?
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 18-02-2013, 10:14
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Lekt waarschijnlijk tussen de ringen en hart van de velg.
Heb je ze laten opknappen?
Old 18-02-2013, 11:14
roverd's Avatar
Nee, niet laten opknappen....
Wat kan ik eraan doen om het verhelpen
Is het mogelijk om er aan de binnenrand tussen rand en hard het op één of andere manier af te kitten met een soort van kit?....
Exen:
Golf V GTI DSG
Golf IV GTI TDI JD
etc...
Old 18-02-2013, 11:43
sixpack's Avatar
Banden eraf,
Uitelkaar pakken, schoonmaken nieuwe pakking ertussen
En weer inelkaarzetten
Old 18-02-2013, 12:01
Kijk gewoon eerst eens waar ze lekken, gewoon wat hoger op druk zetten en mooi in een goed sopje zetten.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 18-02-2013, 17:35
golfcabriolet's Avatar
kunnen ook bij de boutjes lekken.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 18-02-2013, 19:27
Day_dreamer Day_dreamer is offline
de meeste banden hallen hebben ook een "zwembad" daar kan je een lekke band in doen en onderdompelen. zo kan je net als bij je fietsband plakken zien waar de belletjes vandaan komen. Natuurlijk kan je dat ook zelf thuis doen maar dan moet je vrouw niet thuis zijn en het in het bad proberen of het zwembadje van de kinderen.
Old 19-02-2013, 23:05
Michaelknight's Avatar
Michaelknight Michaelknight is offline
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
Golf 4 V5 GTI 2.3 '98
Old 20-02-2013, 20:53
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
ventiel niet gewoon lek?
Bij mijn opgeknaptje bbsjes zaten nieuwe ventielen bij en lekte ook gewoon. Daarna die ventielen ook afgekit.
Anders zelf plantenspuit met wat afwasmiddel met water vullen en je velg inspuiten heb je het zo gezien
Old 20-02-2013, 21:09
dat klopt gewoon afwasmiddel
Old 20-02-2013, 21:22
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Idd die plantenspuit werkt het beste.
Band oppompen alles nat spuiten en wachten.
Soms begint het pas na een uur te schuimen, maar dan heb je je lek wel gevonden.
Op het werk ook een waterbak staan, maar dat werkt lang niet zo fijn als die simpele plantenspuit.
Old 20-02-2013, 23:34
roverd's Avatar
Bedankt voor alle tips.
Heb inmiddels contact gelegd met "sixpack".
Was al van plan om m'n velgen op te (laten) knappen. Dat ga ik dis laten doen.
Exen:
Golf V GTI DSG
Golf IV GTI TDI JD
etc...
