Old 17-02-2013, 10:01
haraldgolf1 haraldgolf1 is offline
Default olie lampje en gepiep
hallo allemaal,
wie weet hoe ik het gepiep en knipperend olie lampje kwijt kan raken?
ik weet dat er dan iets niet goed is en hou het oliepijl wel in de gaten.
maar word gek van dat gepiep en het knipperend lampje.
groeten harald
Old 17-02-2013, 10:05
hier staat genoeg info over op t forum,gebruik de search knop
meestal zit t in de cockpit zelf en niet altijd in de sensors op t blok
Old 17-02-2013, 11:50
Lenn83 Lenn83 is offline
Heb het zelfde probleem, dodelijk irritant die piep :P ben de piep wel kwijt maar het lampje staat nu nog wel de hele tijd te knipperen
http://volksforum.com/forum/showthr...ght=olie+lampje
Old 17-02-2013, 12:27
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Oliepomp vervangen, probleem opgelost.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 17-02-2013, 12:33
vw-unit's Avatar
vw-unit vw-unit is offline
Zou eerst eens z.s.m. oliedruk laten meten, als deze te laag is oliepomp vervangen.
Anders kan het eventueel nog in de sensoren zitten
Of lang genoeg doorrijden, houdt het gepiep vanzelf op
Old 17-02-2013, 14:10
Inderdaad, snap zoizo niet dat mensen met een oliedruklampje door blijven rijden
Hij geeft toch aan dat er sereus iets mis is, laat er dan eerst naar kijken.
Gewoon even oliedruk meten en niet meer rijden!!!!
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 17-02-2013, 14:21
Naja mijne ging standaard aan als ik hem startte, en ging weer uit als hij op temp was. Heb al even een nieuw draadje op de sensor gezet, nu piept hij ineens niet meer maar het lampje brand gewoon de hele tijd. En met de oliedruk enzv is niks mis dat is allemaal al nagekeken.
Old 17-02-2013, 15:48
jongens allemaal bedankt voor het meedenken maar er was een kabelbreuk.
dit veranderd en nu alles weer ok na een tijdje gereden te hebben.
groeten harald
Old 18-02-2013, 22:41
Als de oliedruk is nagekeken en goed bevonden maakt het ook niks uit als je dan door rijdt met een brandend lampje (door een elektronisch probleem kan deze niet kapot lopen), ging meer over het feit dat er een probleem voor doet door mogelijk te lage of geen oliedruk en dat er gewoon dom weg door gereden wordt zonder dat je iets weet
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 19-02-2013, 16:35
Ik snap het dat zou idd zeker niet slim zijn nee als je dan gaat door rijden. Mijn lampje doet al een jaar lang irritant, soms gewoon ander halve maand doet ie niks en dan staat ie weken aan. Probleem is meer dat ik niet echt heel veel zin heb om alles los te halen aangezien ik me niet aan het lampje stoor
Old 19-02-2013, 16:38
Gtsi-R Gtsi-R is offline
ik wilde net zeggen kabelbreuk, heb ik ook gehad...
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
