Old 15-02-2013, 13:39
rmcruiser rmcruiser is offline
Default VW Polo, LAATSTE SPULLEN 15-02
Polo onderdelen te koop:
- Spullen die niet verzonden kunnen worden kan in Beverwijk worden opgehaald
Body Kit
http://www.marktplaats.nl/a/auto-di...Page=mympSeller
- Voorbumper Rieger met schade, is te repareren e50,-
- Achterbumper VW Polo 6N 9/94-9/99 'Clean/Diffuser' e150,-
- Rieger ABS/carbon-look sideskirt met schachten en uitsnede rechts voor de VW Polo 6N e150,-
- de sideskirts zijn helemaal nieuw
Veerpootbrug Wiechers
- Wiechers Sport Veerpootbrug voor e80,-
is helemaal nieuw
- Reiger mistlampen Laserlook blauw e50,-
met de afwerkringen
- Rockford Fosgate T400-4 e300,- winkelrpijs e475,-
http://www.marktplaats.nl/a/auto-di...freeAdPlacement
- nieuw in doos
4-Kanaals versterker
Power serie
RMS vermogen @ 4 Ohm: 4 x 60 Watt
RMS vermogen @ 2 Ohm: 4 x 100 Watt
RMS vermogen gebrugd @ 4 Ohm: 2 x 200 Watt
Frequentie bereik: 20 Hz - 20 kHz +/- 1dB
Front Low-Pass filter: 50 Hz - 500 Hz 24dB / octave butterworth
Front High-Pass filter: 50 Hz - 500 Hz 24dB / octave butterworth
Rear Low-Pass filter: 50 Hz - 500 Hz 24dB / octave butterworth
Rear High-Pass filter: 50 Hz - 500 Hz 24dB / octave butterworth
Treble: 0dB tot +/- 12dB @ 12 kHz ( Front / Rear )
Bass EQ with 0 - 18 dB @ 45 Hz ( Front / Rear )
Bass Remote Controle (Optioneel)
Efficiency @ 4 Ohm: 69%
Efficiency @ 2 Ohm: 68%
Signal Input Low-Level: 1 x RCA-paar ( Front )
Signal Input Low-Level: 1 x RCA-paar ( Rear )
Audiophile grade speaker connections
MOSFET output stage
MOSFET Power supply
2- / 4-kanaals schakelbaar
Klasse A/B versterker
RCA Pass-Tru
Afmetingen: 5,42 x 20,68 x 34,69cm
of doe een goed bod en we komen er wel uit dan.
Old 26-02-2013, 18:52
Old 21-03-2013, 12:59
