Old 05-06-2005, 23:32
w3zl01d w3zl01d is offline
Send a message via MSN to w3zl01d
Default wat T2 1978 vragen..
hey mensen ik ben nieuw op het forumik ben wesley 22 jaar ik kom uit purmerend en vorige week een T2 uit 1978 gekocht maar ik heb een paar vragen over mn bussie mischien kunnen jullie me helpen , hier komen ze..
1. als ik weg wil rijden in zn 1 moet ik me pook vast houden anders schiet hij eruit hoe kan ik dit verhelpen.
voor de rest gaat hij best rottig terug in zn 2 het gaa wel makkelijk maar op het laatste moment is het boem..
2. hoe kan ik mn reserve wiel voorop bevestigen ? ik heb nu een logo maar die is lelijk
3. waar kan ik het beste deur en raam rubbers kopen en bijvoorbeeld ook nieuwe onderdelen voor mn bussie..
4. hoe werkt die kachel want ik ga zowat dood van de hitte snap niet hoe die schuifen werken hehe ...
5. waarom zit er geen slot in de moter klep iedereen kan er zo bij en is die wel ervoor te krijgen
6. zit er nou geen achteruit rij (wit) licht op of is het gewoon kapot bij mij
7.me bestuurders stoel is een beetje raar ik glij de hele weg zeg maar langzaam naar het raam toe kan ik daar wat aan doen
8. als het hard heeft geregend is mn vloer een beetje nat bij die roosters onder mn dashboard hoe kan ik dat voorkomen
nou dat was het wel zo een beetje
als jullie me kunnen helpen graaaaaag
groeten wesley
Old 06-06-2005, 08:20
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
2: Er zijn verschillende handelaren die hiervoor speciaal een ophangbeugel hebben (meestal gelijk met een hoes erbij)
4: blauwe hendel naar beneden is grote klep achter het rooster voorop je bus open dus firsse (rij)wind naar binnen, uit mijn hoofd gezegd rechter rode hendel naar beneden is kachel aan. Linker rode hendel regelt waar de lucht uitkomt (zie pijltjes omhoog/omhoog en omlaag/en omlaag) alle hendels omhoog: alles uit.
6: Dit zit volgens mij niet op alle bussen (als het er vanaf de fabriek op zat bij je heb je m-code 616 op het plaatje met codes achter je bestuurdersstoel) Als je achteruitrijverlichting hebt zit er een draad met een losse zekeringhouder vanaf je bobine die richting je versnellingsbak loopt en dan terug naar je achterlichtunit aan de linkerkant. Wellicht lampje en/of zekering kapot? bij mij lag de kabel los :-)
7: het klinkt alsof er een veertje mist bij de vergrendeling (hendeltje rechts) of de hele vergrendeling ontbreekt
8: is je voorruitrubber nog goed?
En, heel belangrijk: Heb je foto's van je bus?!
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 06-06-2005, 10:51
Humby's Avatar
Humby Humby is offline
1: Je versnellingsbak heeft z'n beste tijd gehad... Dus laten reviseren of gelijk een goede "oude
2: check www.serial-kombi.com zij hebben dit en ze staan op de grotere meetings
3: Idem 2 of bij Paruzzi, BBT,...
4: zie vw rijder. Nu is het nog warm, maar wacht maar tot het winter is... De verwarming van een busje is echt niet zo heel goed...
5: Je kan een slotje krijgen voor je motorklep ook bij die bovenstaande winkels
6: Achteruitrijlichten waren een optie en bij heeel weinig bussen werd dit besteld... Je kan een schakelaar kopen om in je versnellingsbak te steken en zo door te treknen naar je achterlichten
7: ???
8: Je voorruitrubber zal "verduurd" zijn en je zal gaten in je ruitrand hebben... hét mankement van een T2 bus...
Veel plezier!
Aircooled greetz,
Humby
Old 06-06-2005, 12:41
sjef sjef is offline
bij punt 7, is je stoel niet gewoon versleten?
Sjef
Old 06-06-2005, 14:40
VWrijder's Avatar
Sjef
Laat me raden: Hij kan bij jou een nieuwe stoel en alle eerder genoemde onderdelen kopen?
hoog (bn.)
Old 06-06-2005, 15:09
vwcrewcab's Avatar
Punt 8: kijk of je ruiten sproeiers goed gemonteerd zitten, anders wil daar ook wel eens water langs naar binnen lekken.
Klink in ieder geval alsof je nog een mooie lijst weg te klussen hebt!!!
Doe eens een paar foto's, altijd leuk om andere busjes te zien!!!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 06-06-2005, 15:48
de auto heeft 89000 kilometer gereden en dan al de versnellings bak naar de klote ?? lijkt me wel erg raar maar hij rijd in principe gewoon wel goed alleen hij heeft een gebruiksaanwijzing
en ik bedoel deur rubbers raam rubbers zijn perfect want hij heeft altijd binnen gestaan en heel af en toe gereden mischien daarom ??
bedankt voor alle reply's ik ga nu weer ff verder klussen..
fotos komen nog
Old 06-06-2005, 16:05
vwcrewcab's Avatar
fotos komen nog
Misschien is je km-teller al een paar keer rond geweest?!
Grt Frederic.
Old 06-06-2005, 23:04
hehe nee dies nog geen klokkie rond geweest ik ken de vorige eigenaar van het busje
Old 07-06-2005, 08:32
klaas's Avatar
klaas klaas is offline
hoi, als ik het zo lees had je er misschien goed aan gedaan om iemand die er verstand van heb even te laten kijken naar deze bus, ik geloof dat het je nog wel het een en ader gaat kosten aan tijd en geld, maar niet getreurd dat is de hobby
en als je vragen heb , ik woon vlak bij dus je kan altijd een keer langskomen
ook ik heb door schade en schande een hoop moeten leren, maar heb daarom niet minder lol met mijn busje
oja zo'n voorwiel beugel heb ik nog liggen, in ruil voor het logo mag je deze wel hebben, ik zal het zelf zeker nooit gebruiken :biggrin:
voor dat je het weet is de zomer alweer om :
www.ijsbus.nl
Old 07-06-2005, 08:59
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
1: dat is soms met het stellen van je pook nog wel op te lossen (er zit direct onder je pook een afstelplaatje), is wel een klote klusje
3: http://www.classicvwresto.nl
5: dat was luxe en daar moest vroeger extra voor betaald worden, maar je kan er zo een ander knopje (maar dan met slot) op zetten.
6: nog zo'n geval van luxe. de meeste bussen hebben de sensor niet in de bak zitten (er zit dan gewoon een plug in de bak). kan je dus redelijk makkelijk upgraden.
8: ik zou toch denkden aan lekkage in de 2 onderste hoeken van de voorruit. dat is altijd ene punt van ellende bij pano's. maak daar svp eens een fototje van. (lekkage betekend helaas meestal ook roest/gaten onder het rubber)
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 07-06-2005, 12:50
VWrijder's Avatar
Lightbulb
Dat is een puntje waar ik ook nog wat meer over wil weten. De instelling van mijn schakelplaat laat ook te wensen over namelijk. Details please!
hoog (bn.)
Old 07-06-2005, 16:44
vwcrewcab's Avatar
Mag je mij vertellen wat daaraan te stellen is
Grt Frederic.
Old 08-06-2005, 23:11
ik had dat afstellen van het pookje ook al van mn opa gehoord die vroeger allemaal van die bussies heeft gehad en bedankt voor text en uitleg gasten
ik denk niet dat mn rubber kapot is of lek is want voor mn raam aan de binnekant zit geen roest buitenkant ook niet mischien onder het rubber ?? zou kunnen..
ben nu bezig met betimmeren van de auto kheb alles eerst in de tectyl grondverf etc gezet vloer legt al en boven op het dekje ligt ook al hout en ik heb alle zij panelen voorzien van nieuw hout nu het dakje nog en dan alles bekleden..
ik ben 22 en heb niet super veel geld dus ik ga mn busje mooi maken en alles onderhouden kijk als je alles perfect wilt hebben moet je aan restauratie beginnen ten eerste geen ruimte waar ik dat kan doen en ten 2de al mn geld gaat er dan in zitten
ik maak de bus zo zodat ik mn bmx achter in kan gooien naar keulen kan rijden en daar gewoon 1 nachtje in mn bus kan slapen en dan volgende dag gewoon de hele dag kan vliegen op mn bmx en dat scheelt mij een hoop gezeik kwa ruimte en waar laat ik me fiets als ik ga slapen enzo ik plaats morgen wel wat fotos van mn bus
groeten wesley
Old 09-06-2005, 07:30
Rico Rico is offline
kom eens met wat foto's van je bus, daar zijn wij heel erg voor, hier op het forum!!!!
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 09-06-2005, 08:58
vwcrewcab's Avatar
groeten wesley
Vet man!!!!
Idd kom maar op met die foto's!!!
Dat is wel een mooie combinatie, chillen in je bus en raggen op je BMX!
Grt Frederic.
Old 09-06-2005, 09:45
VWCREWCAB jij komt uit zeeland daar zitten ook een paar hele goede fietsers
vladdie koning en mark vos zegt je dat wat ?
nou hier komen de fotos van mn bus ik update ze wel elke keer kunnen jullie zien wat ik er aan heb gedaan
er zat allemaal verf op de ramen omdat hij was gekeurd als bestel busje ik heb alles er nu af gehaald staat veel beter
de vloer had hier en daar een beetje kalen plekken ik heb alles in de grondverf gezet en toen spuit tectyl erover heen gespoten keurig geworden
Old 09-06-2005, 09:49
VWrijder's Avatar
Heftig kleurtje! Zie ik nou goed dat de ramen oranje zijn geschilderd?
hoog (bn.)
Old 09-06-2005, 10:27
ploon's Avatar
pook afstellen:
zoals gezegd zit er tussen de vloer en de pook (om precies te zijn de voet/houder/scharnierpunt van de pook) een plaatje waat wat uitsparingen in zitten. door dat plaatje iets te verschuiven kan je de boel afstellen. het kan ook nog aan de rubbers van de schakelstang (loopt onder je bus van de pook naar de bak) liggen. het is een soort hard plastic geleidingsbusje dat kan versleten zijn. aan de voorkant een nieuwtje er in zetten is nogal een k*t werkje (been there done that)
dat is dus het verneukeratieve, het zit er onder.
als een rubber ouder wordt krimpt het iets. het eerst wat gebeurd is dat hij op de hoeken iets (hoeft maar 2 mm te zijn) omhoog 'krult'. dan kan er vocht onder en dat blijft daar zitten (het plaatwerk voormt een mooi diep randje). vervolgens gaat het roesten van binnen uit.
probeer eens een (scherpe) foto te maken van een van de onderste hoeken van je voorruit
Pim van Loon
Old 09-06-2005, 11:08
ovaalie55's Avatar
ovaalie55 ovaalie55 is offline
1: wat ook vaak het probleem is is dat je kop rubbel versleten is op je bak daardoor als je weg rijd kantelt je versnellingsbak en schiet hij uit zijn versnelling
dit probleem had ik ook met mijn bus toen ik mijn bakrubbers had vervangen waren al mijn schakelpoblemen opgelost
