Old 13-02-2013, 22:45
-VDB- -VDB- is offline
Default golf 2 gti 8v valt stil bij het optrekken van verstralers
men golf 2 valt stil bij het optrekken van men verstralers,
(grille met dubbele koplampen)
als ik men binnenste verstralers afkoppel gebeurd het niet...
men dashbord verlichting en interieur verlichting brand ook zeer zwak als ik men verstralers oprekt :s
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn/enige ervaring mee?
Old 13-02-2013, 22:56
golffan golffan is offline
Slechte massa, De min kabel van je accu eens losmaken aan je carrosserie en versnellingsbak opschuren met staalwol en insmeren met kopervet. ook de klem op je batterij insmeren met kopervet. Als dit niet baat zou ik eens je alternator/dynamo uitmeten.
Old 13-02-2013, 23:12
alternator heb ik net vervangen, maar dan ga ik morgen men massa kabel eens opschuren en wat vet aansmeren,of eventueel direct een nieuwe kabel steken om zeker te zijn...
alvast bedankt!
Old 13-02-2013, 23:31
De orginele accu klemmen willen ook wel eens door rotten.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 14-02-2013, 23:47
Heb men massakabel eens gedemonteerd en wat bleek, het oog dat op de kabel geprest was was blijkbaar wa los,heb er een nieuw oog op gezet,men massa punten eens goed opgekuist,nieuwe massa klem op battery gezet en het probleem lijkt mij toch weg te zijn!
Bedankt voor de snelle reacties!khoop dat het volledig is opgelost nu...
