Old 12-02-2013, 22:01
vwfiel vwfiel is offline
Default probleem 165 band op een 7,5j
Heb afgelopen zaterdag 4 nieuwe bandjes laten monteren op me velgen
Deze zijn alle 4x 7,5j
De banden zijn 165 40 16
Na 2 dagen was er al een band slap
Vandaag terug gegaan naar garage en die zegt dat hij er niks aan kan doen omdat het een smalle band is op een brede velg
Waarop ik dus zei waarom de andere 3 dan wel goed bleven
Het enige wat hij mij ook zei is dat hij ze op 2,8 bar pompte zodat ze goed aansluiten op de velg
Daarna onder water gehouden en ik zag geen luchtbellen
Klopt dat wat hij zegt ?????
Old 12-02-2013, 22:15
Bekend probleem met de Nankang 165-40-16.
Heb ook meermalen deze maten gehad en vaak is het wel gewoon om de paar dagen banden oppompen...
Behalve dat het een flinke stretch is staat Nankang ook wel bekend om leeglopen, misschien vuil tussen wiel en band of wielen niet 100% recht ?
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 12-02-2013, 22:16
Beadlock ertussen of normale banden monteren
Old 12-02-2013, 22:19
Dat spul ertussen ging niet zei hij omdat de rand niet aansluit op de velgrand
Had ik ook al over rubbere pakking
Old 12-02-2013, 22:26
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
... normale banden monteren
dusssssss.....
Ik ben dat gezeur over fietsbanden op volwassen velgen eigenlijk wel beu
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 12-02-2013, 22:32
Reageer dan niet
Jou idee daarover vraag ik niet wel naar een oplossing
Old 12-02-2013, 22:41
Audi1981's Avatar
Originally Posted by vwfiel
Reageer dan niet
Sorry voor m'n mening, de oplossing stond er idd al
Old 12-02-2013, 22:47
Sjaak_73's Avatar
Sjaak_73 Sjaak_73 is offline
staat ook wel super extreem getrokken op een 7.5j en het merk nankang valt smal. leeg lopen heeft niet met het merk te maken. maar model band hoe smal die valt. en in dit geval een iets te brede band. oplossing 7j velg nemen of toch echt een maatje breder erop,
mvg sjaak
alles komt ooit goed
Old 12-02-2013, 23:10
Maar waarom 3 wel goed en 1 niet ?
Old 13-02-2013, 09:57
Lesley Lesley is offline
Je zou een lekke velg kunnen hebben! had zelf 165/45 op 7,5j laten leggen door Sjaak en geen problemen mee gehad
Old 13-02-2013, 10:05
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
1 velg iets krom.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 13-02-2013, 10:17
Met 165/40 mag je er wel 3 bar in drukken om ervoor te zorgen dat ze niet leeglopen denk ik dan.
Old 13-02-2013, 12:10
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
als ze slaglood hebben gebruikt willen getrokken banden ook nog wel eens lekken. Ookal is het weinig getrokken (195/40 op 7J had ik t al)
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 13-02-2013, 19:03
Dennis-Mash's Avatar
Heb dit ook gehad bij 165/35/17 op 7j. Bleek vuil tussen de rand en de band in te zitten. En door de stretch is de kans op lekken groter. Ik zou zeggen, laat de band er eens afhalen. Maak de velg rand en de hiel van de band perfect schoon en monteer hem dan nog eens.
Loopt ie dan nog leeg dan heb je waarschijnlijk een kromme velg.
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 13-02-2013, 19:10
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Maar als de kans er is op lekkage, dan ga je toch niet zo rijden.
Of gaat de looks ook altijd voor de veiligheid.
Sorry, maar verder heb ik geen probleem voor je oplossing
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 13-02-2013, 19:19
Kans op lekkage is er pas zodra er vuil tussen de band en de velg rand zit tijdens montage van de band. Voor de rest lekt deze banden maat op een 7j velg niet.
Ik rij nu sinds medio oktober op deze banden en heb er inmiddels iets meer als 5000km mee gereden en nog geen een keer op hoeven pompen want ze blijven netjes op 3 bar staan.
Bandjes lopen er ook niet vanaf. Zo gek kun je met een Golf 3 niet doen. Sowieso ben ik zelf leerling automonteur. Wil niet al te veel zeggen misschien maar ik snap dus wel hoe een band in mekaar zit en wat je er wel en niet mee kunt doen. Levens moe ben ik ook niet dus onveilige dingen in mijn hoofd halen doe ik ook niet.
Al begrijp ik de reacties van de meeste wel. Het is ook gewoon extreem en het lokt reacties uit. Dat heb ik zelf ondervonden. Maar ik vind het wel leuk om het eens te proberen!
Old 13-02-2013, 19:28
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Ken er genoeg (en zelf ook gehad) met 165/45 op 8j 16inch.. dat blijft ook gewoon op druk.
Al is de kans op lekken vóór wel groter ivm de wrijving van het sturen en dergelijke.
Maar 165/40 op 7.5j zou normaal gezien niet voor veel problemen moeten zorgen eigenlijk.
Normaal gezien wil dus zeggen goed gemonteerd, geen kromme wielen en zo verder.
www.dubclub-online.nl
Old 13-02-2013, 19:31
Black Devil's Avatar
Hangt ook af van de velg, sommige velgen lenen zich er beter voor afhankelijk van de opbouw van de randen.
Moet wel zeggen dat het geen rijden is op die fietsbanden
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 14-02-2013, 17:49
noppe noppe is offline
ik rij met bbs rs 16inch 8j met 165/40/16 en nooit problemen gehad met leeglopen
Old 14-02-2013, 19:49
Herm Schreurs's Avatar
Ok, dan hou ik ook mijn advies voor me...
Ach:
Oppompen en in een bak water kijken waar het lekt
