Old 11-02-2013, 09:57
DesertWind DesertWind is offline
Default stadslicht aan bij richting aangeven...
Als ik bij uitgeschakelde verlichting richting aangeef, gaat aan die kant ook het stadslicht aan. Er zit een originele 'tik , 3 keer knipper' module in. De raw hendel is 2 jaar geleden nog vervangen door de vorige eigenaar. Een bekend probleem met die module of is er iets anders mis? De auto staat op moment bij de spuiter dus ik kan op dit moment niks controleren.
Het gaat om een golf cabrio uit 96 btw.
Alvast bedankt
Marijn
Old 11-02-2013, 13:52
Djinn_4fun's Avatar
Stadslicht aan klopt, is parkeerlicht functie.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 11-02-2013, 13:56
Dennis-Mash's Avatar
Gebeurd dit bij het op contact staan, met lopende motor of als er geen sleutel op het contact staat?
Als het bij het laatste geval is is het de parkeerlicht functie.
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 11-02-2013, 14:22
Parkeerlicht weet ik. Maar dit is bij lopende motor.
Was me nog niet opgevallen omdat ik meestal met verlichting aan rijdt. Zaterdag ochtend reed ik een parkeerplaats op zonder lampen aan. Toen zag ik het in de etalageruit. Daarna even kort naar gekeken met lopende motor. En inderdaad, zowel links als rechts. Gelijk met naar welke kant je richting aangeeft.
Groetjes
Old 11-02-2013, 15:17
Djinn_4fun's Avatar
Ik had niet begrepen uit jouw tekst dat dit was met lopende motor.
Lijkt me een massa probleem dan, knippert 't stadslicht ook of doet deze constant branden?
Mvg Maarten
Old 11-02-2013, 15:22
Deze blijft constant aan.
De parkeerlicht functie werkt bij lopende motor. Dat is misschiende duidelijkste omschrijving van de klacht.
Maar waardoor zou dat kunnen?
