Old 09-02-2013, 13:23
Nels Nels is offline
Default Achter ruitenwisser
Hallo mensen,
Het volgende probleem: mijn achter ruitenwisser werkt niet. Bij het vorige motortje wat erin zat begon het in de auto een beetje verbrand te ruiken toen hij aanstond en zijn rondje niet af kon maken. Heb toen het motortje eruit gehaald en die rook best wel verbrand dus dacht dat die door gebrand was.
Heb het volgende al gedaan en/of gecontroleerd:
- nieuw motortje gekocht en aangesloten
- zekering gecontroleerd en is nog goed
- relais gecontroleerd en is ook nog goed
- kabels gecontroleerd hij krijgt gewoon stroom
- het motortje maakt wel geluid als ik de ruitenwisser aanzet en hij verspringt dan een heel klein stukje en dan blijft hij hangen.
- de rest van de verlichting achter werkt gewoon goed ook de kentekenverlichting (want zover ik kan zien zitten die op dezelfde kabel aangesloten als de ruitenwissermotor)
Hopelijk kunnen jullie helpen.
Old 10-02-2013, 11:19
rogergti rogergti is offline
alles los halen en het hele mechaniek controleren of dat wel soepel gaat
of motor afkoppelen en dan kijken of je de ruitenwisser kan bewegen
Old 10-02-2013, 12:31
louie_scirocco's Avatar
louie_scirocco louie_scirocco is offline
Of ruitenwisser weg en netjes afdoppen voor een cleane look
Old 10-02-2013, 14:11
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Kan zijn dat het mechanisme vast zit, probeer het niet te vaak, anders brand ie weer door!
Old 10-02-2013, 14:21
Als de motor er niet aanzit kan ik de ruitenwisser wel heen en weer doen maar dit gaat wel stroef. Hoe haal ik de ruitenwisser er af want aan de binnenkant zitten 2 boutjes in het midden. Maar dan zit die aan de buitenkant nog steeds vast. Wil wel graag mijn ruitenwisser achter houden als ik er echt niet uitkom dan zou miss de ruitenwisser weg laten een idee zijn. Bedankt voor jullie reacties alvast.
Old 10-02-2013, 20:38
Aan de buitenkant? Eerst klepje omhoog, dan m8 moertje losdraaien en arm losnemen. Daarna m12? Moer losdraaien en klaar.
Old 10-02-2013, 23:03
Oké ja aan de buitenkant. Wist niet dat dat een klepje was dacht dat het vast zat maar dan zal het wel vast gerot zitten:p Tnx kan ik hem eraf gaan halen
Old 11-02-2013, 22:45
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Per toeval heb ik vandaag bij mij de achterruitenwisser eraf gehaald. Ik weet niet of jij het al gedaan hebt nu of niet, zo niet kan dit je misschien van hulp zijn:
Je moet eerst het afdekkapje buiten erafhalen (als het stroef zit kan je een schroevendraaier eronder wippen en zo omhoog doen), dan heb je een m10 moer die je los moet draaien. Dan een bredere moer (weet maat niet, gebruikte verstelbare sleutel) en dan haal je die dikke zwarte ring eraf.
Dan aan de binnenkant van de klep moet je zorgen dat he mechanisme is afgekoppeld van de motor en dan vijs je de twee m10 bouten los en kan je het er normaal zo uittrekken.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 12-02-2013, 19:32
Oke dankje. En helaas nog niet aan toegekomen heb het nogal druk maar dit maakt het wel een stuk makkelijker als ik zelf niet meer hoef uit te zoeken:P
Old 13-02-2013, 11:57
Heb nu net het mechanisme los gehaald en eraf liggen. Het onderdeel waar de ruitenwisser op zit als het waren. Kan ik niet met de hand draaien Dit lijkt mij dat dit niet goed is? Hoor je dat niet gewoon te kunnen draaien en word dat meer als een soort lager ofzo gezien? Ik heb al naar de vw garage gebeld en het onderdeel is niet meer leverbaar. Het gaat om onderdeel nr: 191955709 voor de kenners:p
Old 13-02-2013, 15:07
Erik Baas's Avatar
Die as zat bij de mijne ook vast. Heb er dunne (naaimachine-)olie in laten trekken, en dan (eerst met een grote tang, later met de hand) het ding eindeloos heen en weer bewogen: doet het weer prima. Met dezelfde techniek heb ik trouwens ook eens een waterpomp los gekregen, op een Franse camping, heel ver van een garage...
Old 13-02-2013, 15:32
ar1g3's Avatar
Is die as verroest? De mijne zit ook wat stroef en daar zit nogal veel corrosie op.
Old 13-02-2013, 19:59
Bedankt voor de reacties. Het valt wel mee qua roest enzo. maar heb het al met kruipolie en wd40 geprobeerd een beetje los te krijgen maar het zit echt super vast. Als ik met een hamer erop tik dan krijg ik er nog amper beweging in, zodra ik echt hard ga slaan beweegt die wel een beetje maar wil hem niet kapot maken:P. Ik ga denk ik maar opzoek naar een nieuwe as. Als ik er niet uitkom of als het gelukt is zal ik het weer even melden.
Groetjes
Old 15-02-2013, 09:36
SjorsMK2 SjorsMK2 is offline
Groetjes
Ik zou gewoon lekker een nieuw assie halen.
bij mij zat er een scheur in de as aan de buitenkant waar de wisser opzit.
gewoon ff naar de sloop gegaan, nieuw assie uit een achterklep gehaald, en die was helemaal soepel. doet het nu weer prima.
kijk bij een sloperij in de buurt of er nog een golf 2 staat.
kijk dan wel goed of het om een golf van voor 87 of na 87 gaat. na 87 heeft een dikkere as als van voor 87. dus als jij een golf uit 86 heb en je haal de as van een 89er eraf past je ruitenwisser daar niet op.
suc7
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
VW Golf MK2 1.8 RP 1989.
Old 15-02-2013, 11:07
m20vt m20vt is offline
Hallo Nels, er zit een koperen glijbus in, als je het borgveertje los haalt kun je de as eruit halen en opschuren, tevens wat fijn schuurpapier door het busje halen en daarna met wat vet weer in elkaar zetten!, toevallig pas ook nog gedaan en werkt weer 100%!, gr. Marcel.
Old 15-02-2013, 17:52
mijne komt uit 89. Wat Marcel zegt ga ik eerst proberen het borgveertje was wel wat geroest bij mij dus weet niet of ik hem heel los kan krijgen.. bedankt voor de tips weer!
Old 15-02-2013, 22:09
ar1g3's Avatar
suc7
Je kunt niet anders dan er van houden, van die logica van VW.
"Ok we zullen de golf 2 faceliften, hebben er mensen ideeën?"
- "Oh ja laten we de as van de ruitenwisser groter maken!!"
Denk wel dat als je een nieuwe wilt omdat het opschuren enz niet ging ofzo, dat je enigste keuze de sloop zal zijn. Heb eens snel gekeken en ik vind hem nergens op sites met reproductieonderdelen.
Old 16-02-2013, 12:31
haha ja inderdaad hoe komt iemand daarbij.. en nee dat klopt nieuw bij de vw dealer hadden ze hem niet en kon ook nergens op internet een vervangend of namaak iets vinden. heb nog geen tijd gehad om hem op te schuren en zo. maar we zullen zien wat het word.
Old 16-02-2013, 15:10
Erik Baas's Avatar
Nou, eh... je bent niet de eerste bij wie het na pakweg 25 jaar al stuk gaat, misschien heeft VW voor de latere Golfjes iets beters bedacht? Misschien worden andere materialen gebruikt, die het nodig maakten om een dikkere as te construeren?
Old 16-02-2013, 22:43
ar1g3's Avatar
Hij heeft het facelift model dus met de dikke as
