Old 06-02-2013, 20:02
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Default Golf 1 1,9 webers moeilijk starten
Ik heb een probleem met mijn golf 1. Ik heb hier vorig jaar een andere motor ingebouwd, een 1.9 op 40er webers gekocht van Pim hier van het forum. Vorig jaar alles aangesloten en vorige zomer lekker kunnen rijden, geen problemen gehad.
Nu heb ik hem sinds oktober '12 in de garagebox gezet en vorige week weer eens geprobeerd te starten. Eerste poging; de motor deed niks. Er kwam benzine en vonk gecheckt, daarna aangesleept en na een poos slepen deedtie het. Daarna nog wat gereden en liep verder goed, savonds nog een keer gestart en hij sloeg aan. De volgende dag weer precies hetzelfde, gewoon op de accu starten; slaat niet aan, daarna aanslepen en toen sloegdie aan.
Wat we al gecontroleerd hebben:
- bougies vernieuwd
- rotor en verdeelkap vernieuwd
- sproeiers doorgeblazen en nieuwe vlotternaalden gemonteerd
- brandstoffilter vernieuwd
- kabelboompje naar me ontstekingsmodule doorgemeten is OK
Wat opvalt: tijdens het starten schiet me toerenteller af en toe uit naar de 1500 rpm terwijl de startmotor alleen nog maar rondgaat. Stekker van de hall gever gecontroleerd, de draadjes zien er niet al te best meer uit..
Iemand suggesties?
ik hoor het graag,
Gr Tim
Golf 1 1978. 1,9 8v DX op 40mm webers
Old 06-02-2013, 20:11
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
staat ie wel op tijd?...het lijkt heel erg op een ontstekingskwestie
Old 06-02-2013, 20:12
TimMK1's Avatar
Er is verder niks aan de timing oid veranderd, en als die draait dan draatie goed..
Old 06-02-2013, 20:16
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Je kan hem altijd even met de timer checken toch om het uit te sluiten
Originally Posted by Audi1981
Old 06-02-2013, 20:26
Black Devil's Avatar
Choke in orde?
Hallgever genekt door vocht?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 06-02-2013, 20:30
TimMK1's Avatar
Ook met chocke niet aanslaan... heb alle contactjes ingespoten met contactspray.. Toch maar een andere ontsteking proberen?
Old 06-02-2013, 20:48
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Starttoerental startmotor te laag???
Old 06-02-2013, 20:58
Goeie, ff met booster of andere auto proberen
Golf Rallye
Dailys:
Old 06-02-2013, 21:01
TimMK1's Avatar
Idd een goeie, heb wel met startkabels en een andere auto geprobeerd. dan slaatie na een poos rondstarten inderdaad wel aan. kan natuurlijk dattie na een poos stilstaan niet snel genoeg rondgaat...
Old 06-02-2013, 21:08
Wel knappe kabels gebruiken he
Golf Rallye
Dailys:
Old 06-02-2013, 22:55
mk2d mk2d is offline
Vaak zie je dat de oude plus en massa kabels zoveel overgangsweerstand krijgen (oa door oxidatie) dat je een te groot spanningsverlies krijgt tussen accu en startmotor krijgt.
Wat je zou kunnen doen is even een nieuwe kabel van een 20-30mm2 met gesoldeerde ogen rechtstreeks van accu naar plus startmotorrelais en van accu naar massapunt op de versnellingsbak leggen.
Uiteraard ook je accu even doormeten of deze nog voldoende koudstart capaciteit heeft.
Old 07-02-2013, 11:52
robertoal robertoal is offline
Ik had vergelijkbare problemen, bij mij was uiteindelijk 1mm dikke roestlaag op de aansluiting bij de startmotor het probleem, icm met slechte aarding.
Er zit nu de standaard plus kabel op de startmotor, en een zeer dikke massa gelegd naar het blok; geen problemen meer!
Old 07-02-2013, 19:22
TimMK1's Avatar
Ik ga het allemaal binnenkort eens nalopen, bedankt voor de reacties zover!
Old 07-02-2013, 21:59
Binnenkort? Ding moet toch rijden, aan het werk jij!
Golf Rallye
Dailys:
