Old 01-02-2013, 21:28
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
Default meer delige velgen opmeten.
Hallo
hier en topic met uitleg over het opmeten van meerdelige velgen.
dit omdat er af en toe vragen komen hoe ze nou opgemeten moeten worden.
De informatie die in dit topic staat is.
Opmeten velg randen.
Opmeten ET waarde.
steek & naaf diameter.
om te beginnen een foto van de velg zie ik zal gaan opmeten.
bij deze velg ligt het hard in plaats van tussen de velgrand en velgbed rand erop.
normaal liggen ze er tussen zoals bijv. bbs rs
om te beginnen hoe breed is nou deze velg.
het meten hiervan doen we tussen de velg randen hier zitten de banden normaal tegen aan als deze gemonteerd zijn.
hier een foto deze velg is 8.5J wat ook wel 8.5 inch is oftewel 21.59cm
nu weten we hoe breed de velg is maar wat is de et waarde van deze velg.
om dit uit te rekenen moeten we eerst weten hoe dit precies gaat.
je moet hiervoor dus weten hoe breed de velg is.
in dit geval 21.59 cm.
dit getal doen we door de helft en dit is dus het midden van de velg oftewel ET0.
als het hard verder naar buiten ligt is het een positieve waarde en zal de velg verder in de wielkassen vallen.
ligt het hard verder naar binnen is het een negatieve waarde en zal de velg verder de wielkassen uit steken.
en nu hoe je het op je eigen velg kan uitrekenen.
velg breedte delen door 2.
21.59/2=10.795 cm. midden van de velg
dan meten we de afstand van het hard naar buiten.
hou hier rekening mee dat je moet meten tot aan waar normaal je band zit.
dus moeten het kleine randje er af halen zo meteen.
hier zien we dat het tot het einde van de velg 14.6cm is.
dus we halen het randje er af en dan komen we op 13.4cm.
dan gaan we kijken wat het verschil is tussen de afstanden.
13.4-10.795= 2.605 cm. omdat et waarde in MM is kom ik dus op een ET26
en hier een foto van het velg hard.
hier hebben we naartoe gemeten.
op de foto staan nog 2 dingen naaf diameter en steek maat.
deze velg heeft 4 bout gaten en de diameter is 100mm dus heeft deze velg een steek van 4x100.
hoe moet je precies meten, je maakt een rondje die door alle bout gaten precies in midden gaat en daarna meet je de diameter.
de naaf diameter is van belang ivm verschillende auto's verschillende diameter naven hebben.
BMW heeft bijv. 72.5mm daar past geen velg van een VW op omdat deze 57.1mm
ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.
mochten er spelling fouten instaan graag even melden dan pas ik het aan.
of mochten er andere fouten in staan graag even melden.
tevens als het niet helemaal duidelijk graag melden dan zal ik het anders verwoorden.
Groeten Johan
