Old 01-02-2013, 18:26
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default natte voeten
Sinds vorige week heb ik ook een type 3 erbij voor dagelijks gebruik.
Auto stonk nogal naar vocht en onder mat van de bestuurder staat mee een bak water. Waar kan deze lekkage vandaan komen?
Ook is 1 cilinderslot van de portier los. Je kan deze in zijn geheel eruit trekken. Het "lusje" van de cilinder zit er nog wel wel aan. Wat mis ik en kan ik dit fixen door alleen de klink eruit te halen of moet de hele binnenbekleding eruit.
Alvast bedankt.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 01-02-2013, 18:31
deurgreep kun je er zo uittrekken, de 'lepel' breekt meestal af net onder het haakje.
heb je een richting gevonden waar het water wegkomt?kan van onder af komen[opspattend regenwater] door weggerotte doppen in de bodem,maar kan bijv ook komen door een lekke voorruit [incorrect geplakt]
heb beide situaties zelf al meegemaakt bij een mk3
Old 01-02-2013, 20:46
arno2000's Avatar
Doppen zaten er nog wel in zover ik kon zien. Parafanbak zat wel vol met zooi.
Dit is vaak een prob bij de mk 1. Deze maar even leeg geschept.
Morgen maar even op de sloop een klinkje halen.
Thanx
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 01-02-2013, 20:53
parafan bak is een goede,kijk ook of het rubbertje van de motorkapkabel goed afsluit.
Old 01-02-2013, 21:10
arno2000's Avatar
Doe ik thanks
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 06-02-2013, 11:59
gti-er gti-er is offline
zoals Gerben al aangeeft, bekijk eerst de onderkant maar goed.
staan ze heel erg om bekend!
Old 17-02-2013, 13:10
arno2000's Avatar
Ik heb nog niet onder de auto gekeken.
Maar had de auto een week niet gebruikt en weer zeiknat van de regen. Het komt waarschijnlijk niet via de bodem maar via een deurrubber ofzo.
Aan de achterzijde mis ik de plastic kap over de binnenzijde van de dorpel.
niet heel spannend maar hier lag vers water op.
Iemand nog tips?
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-02-2013, 19:39
Djinn_4fun's Avatar
deurfolie/schuim niet waterdicht achter deurpaneel
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 17-02-2013, 19:51
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
99% dat je lekkage bij de pakking tussen je interieurfilterbak en je waterbak vamdaan komt. Een veel voorkomend probleem. Of loshalen en kitten of ffknap een nieuwe pakking er tussen. Onlangs hetzelfde gehad bij een corrado. Succes.
Old 18-02-2013, 07:22
arno2000's Avatar
Bedankt allebei voor de reactie.
Riendert je bedoeld het ding in het midden van de parafan?
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 18-02-2013, 07:27
Djinn_4fun's Avatar
Arno,
Aan de linkerkant (als je voor de auto staat) zit onder het raam je filterbak voor de interieurfilter/luchtaanvoer. De voet van deze bak kan rottig zijn. Die bedoelt hij neem ik aan.
Mvg Maarten
Old 18-02-2013, 22:14
arno2000's Avatar
Originally Posted by Djinn_4fun
Arno,
Ik thanks maar is dan niet de passagierszijde nat maar die is juist droog.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 19-02-2013, 06:37
Djinn_4fun's Avatar
Als je het alleen rechtsvoor hebt verdenk ik deurfolie/schuim, eventueel de motorkap opener door 't schutbord/ lekkage via voorruit in de hoek onderin
Mvg Maarten
Old 19-02-2013, 09:09
gerold1234 gerold1234 is offline
Send a message via AIM to gerold1234
Als je een schuif/kanteldak hebt, zit er een ontwaterings rubbertje tussen de schanieren van je deur. Die willen ook wel is! Succes verder !
Old 23-02-2013, 18:19
arno2000's Avatar
Deurfolie was inderdaad los. Dit gefixed en gelijk de interieur filter houder afgekit.
Laat het nu maar regenen dan kan ik zien of dit heeft geholpen.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 23-02-2013, 19:05
Djinn_4fun's Avatar
Beter!
Mvg Maarten
