Old 27-01-2013, 22:18
Default passen golf 3 stoelen in golf mk2?
Zoals de titel zegt passan mk3 stoelen in een mk2?
Old 27-01-2013, 22:22
Rientjes's Avatar
Rientjes Rientjes is offline
nope....
golf 3 is breder onderstel
DIRTY DIESEL
Old 27-01-2013, 22:23
ok bedankt
Old 27-01-2013, 22:54
Is wel pas te maken met wat handigheid. Beetje las en slijpwerk en je bent zo klaar.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 27-01-2013, 23:00
wat aan te passen dan?
Old 28-01-2013, 06:32
Je moet aan 1 kant de poot waar de geleider aan zit 5 cm verder nar binnen zetten. Ik heb roen de golf 2 poot daarvoor gebruikt.
Old 28-01-2013, 08:54
Lesley Lesley is offline
Waarom Golf 3 stoelen? Pak stoelen van een Corrado is plug and play. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan!
Old 28-01-2013, 11:48
heine 1 cabrio heine 1 cabrio is offline
het kan veeeel simpeler.
heb net golf 3 vr6 stoelen ingebouwd in mijn mk2 en heb de bekleding van de mk3 zitvlakken overgezet op mijn mk2 stoelframe.
en de rugleuning van de mk3 kun je gewoon op je mk2 zitvlak overzetten omdat ze gelijk zijn aan die van een mk2.
dus lassen is niet nodig.
Old 28-01-2013, 11:51
The Skinnmeister's Avatar
Moet je idd ff aanpassen, heb ik ook gedaan past perfect.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 31-01-2013, 22:34
Idd gewoon de frames (zitting) overzetten en het mk3 schuim en bekleding er op... Heb het nu ook gedaan stelt niks voor.
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
