Old 25-01-2013, 12:06
JaapL. JaapL. is offline
Default Ontsteking in interieur?
Ik zit er over na te denken om mijn motorruimte wat te cleanen..
Nu zit ik er over na te denken om mijn bobine en vonkversterker in het interieur te plaatsen.
Zijn er mensen die weten of dit mag voor de APK?
En of het uberhaupt wel kan? Omdat de kabel van de bobine naar verdeler dan wel erg lang word?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Jaap.
Old 26-01-2013, 21:22
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik zou het niet doen. je moet dan namelijk met een hoogspanningkabel door je koetswerk heen gaan. als je kabel verouderd, ga je vonkoverslag naar de kas hebben, en dan werkt de motor een pak minder.
kan je de bobine ofzo niet kwijt onder je inlaatstuk? of ergens anders (in de bak waar ruitenwissermotor ook zit, alhoewel je dan ook met die kabel door koetswerk moet
http://www.fordcapri.be
Old 26-01-2013, 22:19
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Voor de Apk is het iig GEEN probleem.
Old 29-01-2013, 11:50
wat is het verschil tussen met een hoogspanningskabel door het koetswerk gaan of dezelfde kabel die op delen van de motor ligt? met een verrotte kabel heb je in beide gevallen overslag.
het kan dus gewoon,mits je een nieuwe kabel monteert[wat sowieso moet omdat je lengte tekort komt]
