Old 23-01-2013, 20:05
sjors corteccia's Avatar
sjors corteccia sjors corteccia is offline
Default Kent iemand dit systeem?
Iemand bekend met dit systeem?
Dit hangt aan de standaard VW/ Blaupunkt Gamma radio, is dit het versterker gedeelte?
Het zit aan de linkerzijde van de kofferbak.
wat ik me afvraag is of je dit gedeelte uit elkaar kunt "slopen" en aan een versterker kunt hangen, en dan alleen de voeding zelf leggen, de rest kun je van het systeem gebruiken, in theorie dan...
Old 23-01-2013, 21:26
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Heeft wel iets weg van mijn Nokia DSP systeem. Werkt ook met externe versterker van vw en 6cd wisselaar. Ik weet wel dat je hier niet zomaar een andere radio aan kan hangen met versterkte uitgangen omdat anders die versterker achterin stuk gaat.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 23-01-2013, 22:44
radio voorin moet juist blijven, dat versterkerding moet vervangen worden voor een zwaarder exexplaar.
lijkt mij dat er gewoon een rca/ speakersignaal als input gebruikt wordt...
Old 23-01-2013, 22:55
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Volgensmij ook gewoon een high-input kachel
Dikke Gladen erin?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-01-2013, 23:27
dat zou wel een makkelijke optie zijn ja.
blijft nog een beetje een mysterie...
Old 24-01-2013, 15:41
Sven-GTI's Avatar
Ik toen de tijd de mijne laten zitten maar een extra versterker aangelegd. Gewoon zo'n kaste van caliber ertussen die een signaal pakt van je speakers en deze omvormt voor je versterker.
Heb dat kastje eventueel nog wel liggen als je interesse hebt.
Honda CRF450 SM
Old 28-01-2013, 23:02
high/low converter is dat, k ken het wel, maar als jij hem er tussenuit gesloopt hebt, weet je dan niet welke kabels erin en eruit gaan?
Old 29-01-2013, 11:42
Sven-GTI's Avatar
Ik heb er niks tussenuit gesloopt :P
Het hele originele systeem (incl versterker etc) ligt er nog, ik heb alleen een extra versterker erbij gemonteerd voor een dikke subwoofer.
Nou had ik toen de tijd gedaan, nu zit nog steeds het originele systeem er, maar dan aangestuurd door een andere headunit en daar zit dan weer een extra versterker op aangesloten.
Honda CRF450 SM
Old 29-01-2013, 18:26
heb jij dat ding binnen handbereik, kun je er een paar foto's van maken, en dan vooral van de aansluitingen e.d.
Old 29-01-2013, 18:37
ik ben iets wijzer geworden, volgens een tdi forum heb ik ern een Amerikaans Monsoon optiepakket inzitten, quote:
in de us kan je als optie het vw monsoon pakket nemen, dat is een ingebouwde versterker met dsp.
Old 29-01-2013, 21:24
Sven-GTI's Avatar
Zo'n ding is het :
Aan 1 kant zit de tulp aansluiting (rood - wit voor de versterker) Aan de andere kant (kant van de foto) kun je speaker signalen zeggen.
Dus gewoon draadje van je speaker aftakken en op dat ding aansluiten, links en rechts zodat je geen verschil krijgt.
Werkte tot mijn verbazing echt heel erg goed
De enige reden dat ik dit had was omdat ik perse mijn originele radio wilden behouden
Honda CRF450 SM
Old 29-01-2013, 22:07
ja ik ken ze wel, maar volgens mij zit er ook gewoon 1 rca aansluiting op de achterkant, dus die kan ik eventueel ook gebruiken.
ik ga nu ff kijken of ik de stekker bezetting kan vinden ervan.
Old 29-01-2013, 22:56
Ik denk idd dat dit hem is:
