Old 21-01-2013, 18:23
sjors corteccia's Avatar
sjors corteccia sjors corteccia is offline
Default old school versterkers ppi& Lanzar
Dit is nog een onvervalste Amerikaans beest.
2 x 200 watt rms @4ohm 12v!
2 x 400 watt rms @2ohm 12v!
de versterker is in nieuwstaat, geen krassen, roest of andere narigheid.
de versterker is compleet inc. speaker terminal, powersplitter, handleiding, boekje, en originele voedingskabelset!
vraagprijs: 250,-
700 Watts RMS Power @ 4 Ohms
1100 Watts RMS Power @ 2 Ohms
1600 Watts RMS Power @ 1.3 Ohms
2000 Watts Max Power @ 0.5 Ohms
4000 Watts Bridge Max Power @ 2 Ohms
Mono Block Subwoofer Amplifier
0.5 Ohm Stable
MOSFET Power Supply
PWM (Pulse-Width-Modulated) System
Double Sided Epoxy PCB Circuit Board
Gold Plated RCA Inputs
Custom Terminal Block for Speaker Connections
Thermal, Overload Short Protection
Remote Bass Control
Soft Turn On/Off
THD @ 1Watt/4 Ohm: 0.1%
S/N Ratio: 90dB
Frequency Response: 15Hz - 150Hz (+/-3dB)
Damping Factor @ 20Hz/4 Ohms: 400
Low Pass Filter: 50Hz-150Hz, 24dB/Octave
Variable Subsonic Filter: 15Hz-40Hz, 24dB/Octave
Variable Bass Boost: 0 to 18dB
Variable Phase Control: 0 to 180
Input Sensitivity: 200mV ~ 8V
Input Impedance: 10k Ohm
Line Output Impedance: 100 Ohm
Fuse Rating: 30A x 6
Dimensions: 10.08'' (W) x 2.12'' (H) x 19.1'' (L)
boekje en bassremote zitten erbij.
er zit ergens in de bassremote een breukje in de kabel. ik heb nieuwe connectors hiervoor, alleen even een stukje nieuwe kabel en aanlaten knijpen.
vraagprijs: 250
Old 28-01-2013, 23:03
pricedrop
200,- p/s of 375,- voor beidde.
Old 18-03-2013, 20:10
ppi voor 175,- en lanzar voor 150,-
