Old 17-01-2013, 17:21
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Default Jetta II TD ombouw
Hallo mijn naam is Niels Wolting. Ben al een tijd op dit forum om vooral veel te lezen ben eigenlijk niet erg actief. Woon tussen slagharen en hoogeveen ongeveer. Op dit moment hebben we (mijn vriendin en ik) 4 vw's:
Polo 9N3 1.2 12v
Golf MKII 1.6 carbagerunner
Golf MKI Gele Plastic Emming uitbouw golfje (Wie kent hem nog?)
Jetta II TD waarvoor dit topic.
We hebben de 85er Jetta gekocht als onafgemaakt project. Het is eigenlijk een 1.8 GL automaat.
Toen we hem kochten was de motorruimte wit gespoten en hing de 1V TD er al in met zijn 3R 4-bak. Maar omdat we nog een aantal dingen willen aanpassen gaat de motor er weer uit.
De Jetta
De Carbagerunner voor onderdelen (word gesloopt)
De motor van de runner gaat in de bingo (AEE 100 PK)
Planning:
  • Dieselpomp vervangen voor een JR pomp (ligt klaar)
  • Intercooler audi 2.0 TDI plaatsen (onderweg)
  • Grotere radiateur plaatsen
  • oliekoeler plaatsen
  • div meters plaatsen
  • Subframe vervangen
  • remmen vervangen voor geventileerd type
  • naar de RDW omkeuren
  • beetje opvoeren (meer druk
De verschillen van radiateurs
Waarom we het subframe willen vervangen:
Nou zouden we het subframe van het golfje willen pakken maar we weten niet of dit past omdat de motorsteunen achter verschillen. (zie foto's)
motorsteun Jetta
Motorsteun Golf (beetje onduidelijk)
EG oliekoeler + steun (alvast m12X1.5 in getapt voor de turbo)
Nou vragen we ons af of de EG oliekoeler genoeg capaciteit heeft (voor als de motor iets gekieteld word) en of we enkel alleen deze plaatsen of ook de warmte wisselaar laten zitten. Heeft iemand hier ideeen over?
Nog een fotootje van het vieze blok:
Groeten Niels
Old 17-01-2013, 18:51
ewcaddymk1's Avatar
ik heb alleen een zo'n eg oliekoeler op mijn jr td en dat scheelt mij ongeveer 15 graden op de snelweg met een gangetje van 130 , bij niet heter dan 105 graden en wastegate dicht en pomp omhoog draai op 1 bar
TSJA ......zeg het maar!!
Old 17-01-2013, 19:38
Niles's Avatar
Oke dat klinkt goed! dan gaat de warmte wisselaar er maar af denk ik.
Old 18-01-2013, 12:39
GTI-BOY GTI-BOY is offline
I want to see pics of the yellow Mk1 das zon vet aparaat !!
Old 18-01-2013, 16:59
Niles's Avatar
Heb zo geen fotos hij is nog niet zo lang in mijn bezit. Hij staat nu al een tijdje bij de spuitert. Als hij terug komt zal ik ff fotootje maken.
Vandaag is de intercooler binnen gekomen: audi a4 2.0 tdi
zo moet het ongeveer worden
De motor ligt inmiddels ook op de grond:
De oude 3R bak (te koop)
Groeten niels
Old 21-01-2013, 19:07
Niles's Avatar
Vandaag het blokje even opnieuw zwart gemaakt. En een G60 kleppendekseltje gepast. Lijkt wel netjes vind ik zelf.
Heb de turbo uit elkaar gedraaid krijg alleen de wastegate er nog niet af. snap niet helemaal hoe deze eruit kan.
Verder als dit lukt niet omdat hij dan blijft 'hangen'
Old 21-01-2013, 22:26
ewcaddymk1's Avatar
beetje geweld gebruiken dan wil het wel (net ook ook even gereageerd op de vraag in het algemene topic)
Old 22-01-2013, 19:02
vw105 vw105 is offline
Wat wil je voor dat blokje uit de blauwen golf ?
alvast bedankt
Old 22-01-2013, 20:41
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
De TD motor lijkt op een ECO TD met minder vermogen. Als je er een pomp (deksel) van een echte TD opzet gaat je vermogen omhoog.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-01-2013, 21:09
Niles's Avatar
Ja klopt is een 60 pk eco dieseltje. Heb al een JR pomp liggen . Laatst de carterpan er onderuit gehaald om te kijken naar de lagerschaaltjes. Zag dat er ook oliesproeiers onder de zuigers zitten. Ik hoop straks op een 90 pk na wat aanpassingen.
Heb nog een afgedraaid vliegwiel liggen maar ik weet niet of dit verstandig is op een diesel Iemand theorieen hier over? Groeten niels
Old 22-01-2013, 21:22
DÁ-BRT's Avatar
Das mooi dat er zuigerbodem koeling in zit. Een 90pk met een originele pomp is te doen.
Afgedraaid vliegwiel kan, als hij maar niet te licht is. Vergeet niet dat diesels geen hoog toeren motoren zijn.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-01-2013, 22:14
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
aub geen afgedraaide vliegwielen op een diesel gaan plaatsen
heb je totaal niets aan
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
