Old 15-01-2013, 23:39
blomdegekste's Avatar
blomdegekste blomdegekste is offline
Default Gezocht: foto van ombouw golf 3 voorstoel in golf 1
Goedendag....
Hierbij vraagje over ombouw golf 3 recaro in golf 1....
Rechter poot moet als het goed is 5cm naar binnen maar heeft iemand een foto ervan hoe die het gedaan heeft????
Alvast bedankt....
ALS JE WIL DAT DROMEN UITKOMEN, MOET JE WAKKER WORDEN!!!!!!!!
Old 16-01-2013, 10:56
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ik heb hetzelfde binnenkort voor mijn Recaro frames.
Zelf wil ik het alsvolgt gaan doen. De originele mk2 stoelframe pakken en daar met hoek profiel de maten opnemen en een malletje maken waarmee ik de onderdelen vast zet met een lijmklem. Dan de poot van de Recaro frame afslijpen en die van de mk2 stoel ook en die van de mk2 stoel er weer op vast lassen met het malletje.
De Recaro poot is te schuin en dat gaat rommelig worden als ik die naar binnen ga zetten. De mk2 poot is wel recht en deze kan je wel zo vast zetten.
Zal foto's maken en ze posten (als ik er aan denk)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-01-2013, 19:18
DÁ-BRT's Avatar
Zo ik heb ze in de Jetta zitten.
Eerst een malletje gemaakt van 40x40 hoek profiel op de originele Jetta mk2 stoel
Recaro Golf mk3 / Lupo / Polo 6n(2) frame
De kant van de gordel bevestiging wijkt ongeveer 5mm af van waar die van de Jetta mk2 zat
Hier zit het grote verschil tussen een mk2 en mk3 frame.
Voor het gemak heb ik het pootje van de Jetta stoel er maar aanvast gelast.
De afwijking aan de andere kant ook direct maar gecorrigeerd.
Ze passen perfect en glijden mooi.
Het was alleen al te donker om een foto na inbouw te maken.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
