Old 15-01-2013, 19:21
stinne#82's Avatar
stinne#82 stinne#82 is offline
Send a message via MSN to stinne#82
Default Aansluiten recaro's & zetelverwarming
Waar kan ik de + van een recaro-kabelboom aansluiten op de zekeringkast?
Mag ik die gewoon in de Y insteken? Y1 en Y2 zijn nog vrij. Op Y3 en Y4 zit een dikkere fiche die van de zekeringkast komt.
Dit vond ik op internet...
Y Individual Circuits, Battery Power Red
Y/01 Power Seat Fuse, Automatic Shoulder Belt Control Module Main Fusebox Battery Power Red
Y/02 Starting Interlock Relay, Power Window Fuse Main Fusebox Battery Power Red
Y/03 Battery Positive Main Fusebox Battery Power Red
Y/04 Motronic ECU Pin 19, Fuel Pump After-Run Control Unit (G60) Main Fusebox Battery Power Red
De volgende stap is de kabelboom voor de zetelverwarming. Waar kan ik daar stroom voor nemen?
Iemand die me kan helpen?
BORA 1.9 TDI - '99
JETTA 1.8 GT 16v - '90
Old 17-01-2013, 11:59
Ranchdude's Avatar
Ranchdude Ranchdude is offline
Zolang het gezekerd is maakt het niet zoveel uit,en voor de verwarming volstaat een normale gezekerde aansluiting,mischien is er nog een vrije plaats die je kan gebruiken,als je een schema nodig hebt,stuur een pb met email adres met de specifieke info die je zoekt ,scan ik desbetreffende schema en stuur deze via mail op
