Old 11-01-2013, 17:51
brittjan brittjan is offline
Default Nieuw stuurhuis?
Hallo allemaal,
Ik heb pas mijn dempers, veren en toplagers aan de voorzijden vervangen.
Hierna trok de wagen op sommige wegen naar rechts, en andere wegen naar links. Wagen moest nog uitgelijnd worden.
Juist even naar de uitlijner geweest maar helaas heeft hij hetzelfde probleem nu nog. Toen ik terug naar de uitlijner terug ging hebben we even gekeken wat het probleem kon zijn. Helaas blijkt het stuurhuis aan de rechter kant speling te hebben. (in het stuurhuis zelf)
Is dit met een of ander onderdeel op te lossen?
Of moet ik een volledig nieuw stuurhuis plaatsen?
Zit er verschil in kwaliteit in stuurhuizen? Op volkswarenhaus kost eentje 230 euro en op ATP liggen de prijzen tussen de 50 en 60 euro..
bedankt!
Old 11-01-2013, 18:09
ewcaddymk1's Avatar
pul even vragen die had laatst ook een nieuwe hoe en wat weet ik zo niet maar staat wel wat van in zijn topic
TSJA ......zeg het maar!!
Old 11-01-2013, 18:18
dubster.be's Avatar
ATP heeft me al vaak geholpen met onderdelen, nooit iets op aan te merken
over stuurhuis kan ik je helaas niets zeggen.
ook al veel de vergelijking gemaakt en prijzen zijn op zen zachtst gezegd laag tov de rest
Old 11-01-2013, 18:22
Ja inderdaad, goedkoop zijn ze wel! Tot nu toe ook nog niets slechts van gehad, maar zo een stuurhuis vervangen lijkt me toch niet zo makkelijk dus wil in een keer het juist doen.
Old 11-01-2013, 18:27
Herm Schreurs's Avatar
Misschien handig om je merk/model auto even erbij te vermelden.
Bij een mk2/corrado/passat etc is in het stuurhuis niets los te vervangen. Kun je ori geen delen voor bestellen.
Nieuw kost een onbekrachtigdrond de 200 met inruil oude..
Old 11-01-2013, 18:31
Ik heb een Caddy 1600D van 1988.
ik post het hier in het Golf 1 gedeelte van het forum omdat dat de stuurinrichting bij deze 2 hetzelfde is denk ik en omdat hier nu eenmaal meer volk komt dan in het Caddy gedeelte
Old 11-01-2013, 18:41
Ok, heb ik niet naar gekeken excuse me
Daar weet ik helaas te weinig van, sorry.
Old 11-01-2013, 18:51
ik had laatst hetzelfde,nieuw Spidan stuurhuis gehaald bij de brezan.oude inruilen als je klaar bent,dan krijg je 50€ terug,het ding kost zelf 220€.
tip;ga niet met 2ehandse meuk klooien,zijn allemaal gaar.je kent je auto niet meer terug als je alles goed voor elkaar hebt.
Old 11-01-2013, 19:28
Was dat eentje met servo of zonder servo?
Ik moet eentje hebben zonder servo. Ik denk dat ik inderdaad beter iets nieuw haal. Maar iets van 220 of iets van 60 van ATP op internet?
ATP biedt ze trouwens aan van JP Group en een van hun huismerk.
Edit: wat ze aanbieden van JP Group is blijkbaar voor rechts gestuurde wagens. Niet wat ik moet hebben dus
Deze zou wel moeten passen normaal:
https://www.atp-autoteile.eu/KFZTei...9.htm?TN=100199
Old 11-01-2013, 19:55
was zonder servo.60€ is idd niet veel,maar een merk zie ik ook niet.
je kunt het proberen zeg ik dan maar
Old 13-01-2013, 18:37
Ik denk dat ik toch maar voor eentje ga via de brezan zoals jij hebt gedaan.
60euro is inderdaad heel wat minder, maar wil de kans niet lopen dat ik achteraf het nog eens moet gaan vervangen.
Die 220 die jij betaald hebt, was daar die 50 euro 'statiegeld' al vanaf?
Wat kan ik het beste nog mee vervangen? Beide stuurkogels inclusief stangen en rubbers? Is het nodig om de rubbers die het stuurhuis vasthouden mee te vervangen?
Bedankt!
Old 13-01-2013, 18:40
Bedankt!
nee,kwam dus op 170.
ik heb de stuurkogels en draagrubbers wel mee vervangen,maar meer omdat ik er niet van houd iets halfgebakken terug te zetten.zagen er een beetje verdroogd uit......
Old 13-01-2013, 18:41
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Bedankt!
Als het er toch van af ligt waarom niet zijn de kosten nou ook weer niet vergeleken met het stuurhuis
Maar als alles nog goed is is het niet nodig
Originally Posted by Audi1981
