Old 09-01-2013, 08:23
DutchDawn's Avatar
DutchDawn DutchDawn is offline
Default Onverklaarbaar water probleem
ik heb zo nu en dan een probleem, ik stap mijn auto in en voel gelijk een natte billetjes...
mijn bestuurders stoel is dan zeik nat terwijl ik nergens een lekkage kan vinden..
-deurrubbers zijn droog
-dak is droog
waar zou dit in godsnaam vandaan kunnen komen?
ik zit al een tijdje te denken en heb misschien een theorie maar miss kan iemand die de wereld uit helpen.
mijn theorie:
dat het water via de antenne (op het dak) lekt en daarna richting de voorkant druipt en dan bij mijn stoel naar beneden komt
(alleen voel ik geen nattigheid aan het dak)
iemand zoiets al meegemaakt?
heb al de search gebruikt maar zijn allemaal vrij duidelijke of andere soortgelijke problemen.
Scrapers INC.
Old 09-01-2013, 10:44
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Hier wat ideeen;
Bovenkant deurrubber?
Heb je een schuifdak?
Roest onder de daklijst?
Speling op de deurruit?
Hemeltje eraf om de antenne te bekijken.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-01-2013, 11:24
DutchDawn's Avatar
Originally Posted by tim_j
Hier wat ideeen;
bovenkant rubber is droog aan de binnenkant,
ik heb geen schuifdak, roest is er vrijwel niet (niet op die plek in ieder geval)
er zit wel speling op het raam zelf, die kun je heen en weer bewegen in het frame van t raam.
zodra ik tijd heb zal ik even t hemeltje los halen en kijken wat er gebeurt.
Scrapers INC.
Old 09-01-2013, 11:25
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Maareh... Geen nattigheid in je tapijt? Echt alleen je stoel? Das wel een typisch probleem. Ik zou inderdaad naar allerlei afdichtingen zoeken, ook die van je ramen bijvoorbeeld. Je dakantenne is ook een goede, eerst maar eens van buiten kijken of ie niet los zit.
En een keertje erin gaan zitten terwijl iemand anders de tuinslang erop zet, misschien verheldert dat iets?
2005 Prius
Old 09-01-2013, 11:37
DutchDawn's Avatar
tapijt wordt ook inderdaad nat, goed idee ja ik zal even een slachtoffer zoeken die de slang/hogedruk wil vasthouden.
Scrapers INC.
Old 09-01-2013, 11:51
Zollie's Avatar
Als je tapijt ook nat is kan het goed zijn dat je stoel gewoon vocht uit de vloer trekt (dat schuim wil wel water opnemen!)
Dan zou ik ook wat gaan zoeken in de buurt van het voorraam, onder de kap in die bak.
Dat zijn vaak wel plekken die je slecht kan zien omdat het vanachter je tapijt in de hoek naar binnen lekt.
Ik heb het gehad bij de kabel van je motorkapslot. Nieuw rubber en laagje strijkkit deed wonderen toen.
2005 Prius
Old 09-01-2013, 12:00
DutchDawn's Avatar
okee bedankt, ik zal en naar kijken bedankt voor de tip ^^
Scrapers INC.
Old 09-01-2013, 14:50
Ellen__ Ellen__ is offline
ik had een vochtprobleem door het plastic wat los zat achter de deurpanelen..dit vocht trok ook zeer snel in de stoelen en had ook snel een natte reet misschien ook eens naar het plastic op je deuren kijken?
Old 09-01-2013, 16:47
DutchDawn's Avatar
JA GOEIE!
ik zal alles even nakijken en verslag uitbrengen ^^
Scrapers INC.
Old 09-01-2013, 18:49
Het schuim van de stoel zal zich pas vol zuigen met water als deze in het water ligt, via de stalen stoelsteunen zal dit niet gebeuren
Zou zoals eerder aangegeven even de wagen besproeien.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 09-01-2013, 21:42
Zollie's Avatar
Als de lucht in de wagen erg vochtig is zal het schuim wel werken als vochtvreter. Ik had na mijn waterprobleem een knap natte achterbank. Als ik de vochtvreetzakken daar ondersteboven op legde waren ze na een dag zeiknat
2005 Prius
Old 09-01-2013, 22:15
heb exact hetzelfde probleem!
continu na flinke regen was mijn bestuurdersstoel nat.. maar alleen het linkerdeel.. dus gelukkig wel een droge rechterbil
maar net als bij jou geen druppels/waterplekken te ondekken..
na lang zoeken bleek toch mijn deurrubber aan de bovenkant gescheurd te zijn.. dat geplakt (scheur was toch zeker 20cm lang maar je zag m haast niet.. maar was wel helemaal door!)
even goed kijken aan de bovenkant!
maar daarna bleef het probleem aanwezig ..
de deurkaarten zijn wel altijd helemaal droog net als de vloerbedekking, maar toch de deurpanelen eraf gehad.. maar het plastic was nog helemaal orgineel en helemaal dicht..
nou heeft mijn jetta een twingodak erin zitten, en na lang zoeken een scheurtje van 3 of 4mm gevonden..
dus moet met mijn vw naar een renault garage voor een rubbertje.. want dat is wel het eufel (Gelukkig)
hoop dat je hiermee een beetje in de goede richting geholpen bent..
mvg justin
Old 09-01-2013, 22:32
Komt waarschijnlijk eerder doordat er vocht in de kofferbakmat zat, deze loopt onder de achterbank door en zit tegen de zitting
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-01-2013, 00:40
keesf keesf is offline
dan kan t via de achterlichten komen of de kofferklep
Old 11-01-2013, 22:00
W12's Avatar
W12 W12 is offline
zijn je ruiten ook beslagen/as het lekt in de kofferbak dan is je achterruit ook beslagen.als het plastic in je deurpanelen lekt dan is het deurpaneel aan de onderkant ook nat.
