Old 04-01-2013, 22:48
Karp Karp is offline
Default Verlagen 32b achterschokdemper
Ik ben mijn Santana uit 82 aan het verlagen.
Verliep redelijk soepel totdat ik bij de achterkant uitkwam.
Bovenin zit het compleet vastgeroest en de demper draait mee.
Flinke tang opgezet met weinig tot geen effect. In het kommetje
heeft het flink staan rotten/roest ivm water..
Bij de santana zit de moer in een 'kommetje' kan dus niet echt
met gereedschap erbij.
Heeft het zin om de demperstang doormidden te slijpen zodat ik hem naar
boven kan halen? Andere tips?
Old 04-01-2013, 23:01
naar boven halen zal niet gaan,er zit nog een schotel onder,die past niet door het gaatje
ik heb het wel eens bij de hand gehad,met een dremeltje[slijpschijfje erop] op je gemak de moer aan 2 kanten doorslijpen,dan de helften erafwrikken en hoppa.
Old 04-01-2013, 23:48
Ok thxs, ik gaat morgen even een dagje dremelen...
Old 05-01-2013, 16:28
Gelukt! Je kan in principe wel de demper doorslijpen. Het zit een beetje vreemd in elkaar, als je de moer bovenop losdraait dan haal ik in principe de hele poot uit elkaar. Kommetje bovenop zit vast aan de carrosserie. Kreeg alleen de bovenste veerschotel er niet af, die zit dus boven het kommetje waar de demper in valt. Achja, het zit en ik ben tevreden ! Thanks!
