Old 04-01-2013, 19:00
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Default GOEDE geschakelde plus.
Eerste even lezen graag voordat er antwoord gegeven wordt
Ik ben bezig om bij een golf 3 het een en ander aan te sluiten. Nu gebruik ik een 5-polig relais (omschakel relais) om aan te sturen.
Normaal komt er op (30) op het relais de spanning te staan. Ik pak die normaal gesproken altijd direct van de accu.
MAAR.... aangezien er bij een 5 - polig relais altijd 1 van de 2 geschakeld is 87a / 87. Blijft daar spanning op staan.
Ik wil dus de spanning naar mijn relais (30) ook geschakeld hebben. Er komen namelijk 2 verschillende bobine's op waarop omgeschakeld kan worden. En als de auto uitstaat wil ik natuurlijk op geen van beide spanning hebben staan.
Nu weet ik niet hoeveel ampere een bobine trekt? Want de originele draad is ook maar 1,5mm2 volgens mij. (gewoon dun draadje)
Hoop dat iemand mij een helder antwoord kan geven Het is dan wel niet voor m'n eigen auto, maar ik wil ook niet op m'n geweten hebben dat andermans auto afbrand door mijn schuld
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 04-01-2013, 19:06
Sven-GTI's Avatar
Zou dit een goede oplossing zijn? Aangezien de originele aansluiting naar de bobine ook geschakeld is?
Voor de mensen die het interessant vinden, het is om een zogenaamde 'vlammenkit' te installeren.
Je schakelt de bobine van de motor uit, zodat het mengsel je uitlaat in gaat, en die bobine met bougie aan het uiteinde van de uitlaat gaan ontsteken.
Ik weet dat het slecht voor de motor is etc.. maar toch.
Of heeft er iemand een suggestie hoe ik dit beter aan kan sluiten?
Honda CRF450 SM
Old 04-01-2013, 19:57
Sven-GTI's Avatar
De originele bobines hebben trouwens 3 aansluitingen: plus, signaal en massa.
Kan ik misschien beter de signaaldraad aftappen? Want deze heeft een pulserende spanning dan? Of werkt dat niet zo? (anders vonkt de bougie in de uitlaat maar 1 malig, en met de signaaldraad blijft hij vonken dan?)
Want als ik met een losse accu spanning op de plus zet, dan kan ik via die signaalaansluiting de bougie ook laten vonken.
Honda CRF450 SM
Old 04-01-2013, 20:26
ik weet wat jij bedoelt, dit heb ik ook wel eens gebouwd op een auto, ik heb geloof ik een schema gebruikt van de nissan100 ennix club bobine gebruikt van een dj kymco
Old 04-01-2013, 20:48
Sven-GTI's Avatar
Alles is nu aangesloten, alleen ik weet niet goed welke draad ik het best kan pakken.
Ik kan natuurlijk ook in de kabelboom gaan snoeien en testen, maar liever in 1x goed
Beetje dit effect http://www.youtube.com/watch?v=G-CPfxHkplc
Honda CRF450 SM
Old 04-01-2013, 20:52
ik ken het ooit eens in een kaddet gsi gebouwd, koste iemand zijn beenhaartjes hahahaha.
Old 04-01-2013, 21:25
Rasselman Rasselman is offline
Je moet de hoofdvoeding (KL30) op het relais doorverbinden met (KL86) en dan kan je met een draad en een schakelaar/drukknopje op (KL85) naar massa.
het relais kan je dan in-/uitschakelen ''bekrachtigen'' (zo kies je dus 87a of 87).
Je moet dus zorgen als het relais in ruststand staat je normale bobine geschakeld is. (Niet bekrachtigd dus)
Op jou getekende afbeelding is dat dus 87a
Old 04-01-2013, 22:23
Sven-GTI's Avatar
Ik kom net weer uit de garage, ik heb 'm nu aangesloten zoals bovenstaande tekening.
(alleen dan zit bobine 1 op 87a)
Dit werkt gewoon Alleen komt er nu 1-malig een steekvlam/knal uit de uitlaat. Dat komt omdat de bougie achterin ook maar 1x vonkt. (krijgt maar 1x spanning)
Zou ik dan het signaal van bobine 1 gewoon kunnen aftakken naar bobine 2? Of dient die signaaldraad ergens anders voor?
Want ik wil eigenlijk dan wanneer ik het knopje indruk, de bougie achterin gewoon blijft vonken (spanning op, spanning af etc.) Of zou ik er gewoon een knipperlicht relais tussen kunnen maken?
Honda CRF450 SM
Old 04-01-2013, 22:28
Sven-GTI's Avatar
Zo is ie nu dus aangesloten (gewoon de + van de originle bobine gebruikt als geschakelde plus)
Zou dit dan werken? Of zorgt die signaaldraad niet voor een pulserend signaal?
Het is misschien een beetje 'sjonnie-style' maar stiekem vind ik het er erg vet uitzien Net zo buiten in het donker van die dikke steekvlammen
Honda CRF450 SM
Old 05-01-2013, 11:28
Sven-GTI's Avatar
Die laatste tekening werkt dus niet. Die signaal draad zal wel ergens anders voor dienen want er blijft spanning opstaan (dus niet pulserend)
Denk dat de pulsen gewoon komen doordat de rotor zorgt dat er telkens een bougie ontlaad. Misschien proberen met een knipperlicht relais aan te sturen?
Honda CRF450 SM
Old 05-01-2013, 15:56
De Limburger's Avatar
puls komt indd van je rotor af, en een knipperlicht relais lijkt mij niet snel genoeg..
Old 05-01-2013, 16:16
Sven-GTI's Avatar
Ik heb nu een knipperlicht relais, dit is inderdaad niet snel genoeg.
Weet niet of iemand nog andere oplossingen weet?
En relais dat sneller schakelt?
Honda CRF450 SM
Old 06-01-2013, 14:04
je katalysator is er wel toch tussenuit he btw ? :P
Old 06-01-2013, 22:09
Sven-GTI's Avatar
Katalysator horen opgeslagen te zijn, zo slijten ze niet en kom je ieder jaar de keur weer door als je ze eronder schroeft
Honda CRF450 SM
Old 06-01-2013, 23:01
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Je krijgt ook van die instelbare relais. Die kun je tot 0.1 sec. laten knipperen.
Old 08-01-2013, 12:17
robertoal robertoal is offline
er bestaan electronische (dus niet mechanisch) relais die razendsnel schakelen. zal kijken of ik een linkje ervoor kan vinden.
[edit] linkie
Old 08-01-2013, 12:24
net even stukje verder gelezen, onderaan staat hoe je bijv 7 seconden het relay dicht kan laten zodat dus je bougie 7 seconden vonkt.. kan je ook uitbreiden!
Old 08-01-2013, 13:28
Sven-GTI's Avatar
Kijk eens aan! Even nachecken of deze ook bij Conrad of iets te leveren zijn
Honda CRF450 SM
Old 08-01-2013, 15:10
Michiel. Michiel. is offline
Heb op mijn oude polo ook een zelf gebeunde vlammenkit gehad. Maatje van me had dit aangesloten dmv 2 omschakelrelais. Geschakelde plus bij ruitensproeierpompje weggehaald dus bedienen met ruitenwisserhendel.
PM voor kabelboom aanpassingen en chiptuning VW/audi
Old 08-01-2013, 15:25
Sven-GTI's Avatar
Ik heb nu met een extra knop gewoon aangesloten.
Nadeel is: mijn bougie vonkt maar 1x. Omdat ik niet weer waar ik een pulserend signaal vandaan krijg (wordt normaal in de rotor geregeld? of hall-sensor?)
Daardoor vonkt de bougie 1x waardoor je ook maar 1 steekvlam krijgt. Als ik nu met het knipperlicht relais erop zit, dan vlamt ie pulserend zoals je knipperlicht hij blijft niet echt branden (omdat de bougie eigenlijk hoort te blijven ontsteken)
Honda CRF450 SM
