Old 04-01-2013, 14:20
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Advies nodig schokdempers
Ik zou graag rondom de schokdempers vervangen op mijn Golf 2 GTI 16v en ik heb al eens zitten rondkijken naar nieuwe maar ik vind niets dat me aanstaat.
Ik zou de originele veren blijven gebruiken in combinatie met nieuwe schokdempers.
Heb al een paar van Sachs en Bilstein gevonden maar dat is allemaal zo duur...
Ik ben dus op zoek naar een goedkoop alternatief maat wel goede kwaliteit. Moet niet zijn dat ze direct beginnen lekken enz.
Iemand die mij wat advies kan geven?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 04-01-2013, 18:23
Monroe? Koni misschien??
Ben niet zo thuis in de orginele veren
Old 04-01-2013, 18:26
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Monroe is meestal wel te doen kwa prijs
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 04-01-2013, 18:46
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
helaas bij monroe . ook geen verhaal te halen als ze lek zijn binnen 3maand
geen monroe weer
Old 04-01-2013, 19:48
dutchblade dutchblade is offline
kayaba..
Old 04-01-2013, 20:02
ar1g3's Avatar
geen monroe weer
dus monroe is slechte kwaliteit?
Ik wil dus iets wat wel kwalitatief is maar toch ook goedkoop genoeg is. Een sachs demper is bv +/- 70 euro per stuk. dat is dus teveel. Een originele demper van VW zelf is nog erger, da's 165€ ofzo...
En KYB heb ik al gezien op amazon, kwaliteit?
Moet geen topkwaliteit zijn, als het zeven of acht jaar meegaat is het al MEEEER dan genoeg. 5 jaar is wel de limiet, wil niet te snel problemen hebben.
Old 04-01-2013, 20:45
ik heb kayaba (kyb) nu in mij santana zitten, en daarvoor had ik een set in een golf 2.
Beviel prima, en was niet te gek duur... Heb ze toen in duitsland gekocht.
Old 04-01-2013, 20:51
tim_j's Avatar
Het is wel van belang dat de onderste bouten in de achterbrug pas vastgezet worden als de auto op zijn wielen staat.
Old 04-01-2013, 21:57
ar1g3's Avatar
Die met het vervelende klipje?
Heb onlangs mijn golf project opgekrikt en eronder gekeken en er lag iets in de achteras/achterbrug hoe je het noemt. Was ene klips met moer op die dan op de bout door de schokdemper moest.
Old 04-01-2013, 22:07
tim_j's Avatar
Die bout door de onderkant veerpoot. Wat je ziet in de as is de moer plus de punt van de bout. Als je m vastdraait met de wielen van de grond heb je zeer veel kans op stuklopende achterdempers.
Old 04-01-2013, 22:55
ar1g3's Avatar
Je bedoelt deze bout?
Old 04-01-2013, 23:00
SpeedieD SpeedieD is offline
Had zelf Koni onder mijn type twee zitten indertijd. Met levenslange garantie. Heb er ooit een lek gehad en kreeg gewoon een nieuwe. Kyb ken ik persoonlijk niet.
Old 04-01-2013, 23:03
kayaba zou ik ook nemen,monroe vind ik niks.
Old 04-01-2013, 23:07
tim_j's Avatar
[IMG]http://golfgti.weebly.com/uploads/9/5/6/4/9564663/7827598_orig.jpg/IMG]
ja
Old 05-01-2013, 00:46
ar1g3's Avatar
ja
Ok bedankt voor de raad!
Dus dan moet ik de bout erdoor steken met clips en moer erop en dan als hij op zen wielen staat dit vast zetten?
Iemand die mij een beetje helpt met raad en onderdelen zei dat hij op eBay een set voor 90€ had gevonden. Benieuwd hiernaar.
Anders denk ik dat ik voor KYB zal gaan, van wat ik hier uit de reacties kan afleiden zijn dit de beste qua prijs/kwaliteit binnen mijn budget.
Bedankt iedereen!
Old 05-01-2013, 21:38
Ranchdude's Avatar
Ranchdude Ranchdude is offline
Bilstein rijdt erg goed,je hebt ze in gas of olie demping,prijs valt erg mee €55 p/stuk in duitsland ,zowel voor als achter
Old 05-01-2013, 23:49
ar1g3's Avatar
Heb nu een setje besteld van APN, gasdemping twin tube.
Aangeraden door iemand die me raad enz geeft, hij heeft al eerder van dat merk besteld en goede ervaring mee gehad. Hij ging er ook bestellen dus dat bespaarde op verzendkosten.
http://www.benl.ebay.be/itm/4-X-SHO...=item589a06c8e6
Hope dat ik geen stommiteit heb gedaan
Later als ik meer geld heb komen er sowieso bilstein of sachs onder, maa rnu moet ik op de kosten letten spijtig genoeg.
Old 06-01-2013, 00:07
Ranchdude's Avatar
Begrijpelijk,vervang wel de stootrubbers als deze defect/gescheurd zijn,alsmede de stofhoezen,dienen ter protectie voor de dempers tegen vuil,zand etc,succes iig
Old 06-01-2013, 14:59
tim_j's Avatar
en gebruik veerspanners.. ken anders flink zeer doen
Old 06-01-2013, 16:11
ewcaddymk1's Avatar
idd ik had zelf de verpootlager in het plafond hangen ging net net goed je zal deze voor je kop krijgen ik denk dat ik nog liever een klap Badr Hari had
als je geen veerspanners hebt aan beide kanten een spanband goed strak wil ook wel of de moer in de toplager los draaien en dan de auto opkrikken werk ook wel veilig
TSJA ......zeg het maar!!
