Old 04-01-2013, 13:52
Mau1981 Mau1981 is offline
Default HELP, Wie uit omg. Groningen wil langskomen helpen ?!
Probleem met benzinedruk bij spinnekop.
Vanaf de uitgang vanaf de benzinefilter naar de spinnekop nog 5 bar benzinedruk, maar vanaf de spinnekop naar de injectie geen benzine...
Net andere spinnekop erop gezet en probleem is er nog steeds...
Misschien iemand in de buurt van Groningen die langs wil komen om eens te kijken / meedenken ? Dat zou heel fijn zijn, want de moed is mij in de schoenen gezakt.
De auto staat netjes in de garage op de brug dus alle gereedschap voorhanden.
HELP !?
Old 04-01-2013, 14:54
Wanneer heb je daar geen benzinedruk? Als de auto op contact staat? Als je aan het starten bent?
Je luchtweger is wel goed gangbaar? Hieraan zit namelijk een mechaniek die er voor zorgt dat de brandstoftoevoer in de spinnekop geopend wordt..en dan krijg je daar dus benzinedruk.
Old 04-01-2013, 19:28
Dat is gangbaar. Zelfs als je de luchtweger zelf bedient zeg maar komt er geen brandstof door de injectoren helaas...
Old 04-01-2013, 19:52
twan16v's Avatar
twan16v twan16v is offline
opvoer pomp in de tank nog goed ?
als die kapot is krijg je niet genoeg druk en vervang je benz filter ook even
Old 04-01-2013, 20:48
ik heb na de benzinefilter gewoon 5 bar druk... komt uit sommige uitgangen gewoon benzine uit de spinnekop, behalve uit de 4 voor de injectoren...
Old 04-01-2013, 21:06
Tuinhek Tuinhek is offline
Injectoren niet verstopt?
Old 04-01-2013, 21:40
Ook niet. als ik deze losdraai komt er ook niets uit de spinnekop... alleen de koudstart krijgt benzine en de warmteding aan de motor.
Old 05-01-2013, 08:36
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
had laatst ook zoiets .
ik heb spinnekop maar vervangen .kon ook niet goedkrijgen
succes
Old 05-01-2013, 09:43
succes
Heb al 3 spinnekoppen liggen..... hoe groot is de kans dat ze alle 3 niet werken....
Old 05-01-2013, 10:33
Plunjer vastgekoekt/roest in de luchtweger? Welke bediend wordt door de weger/arm. Retour/aanvoer goed aangesloten? Goede luchtweger zonder vacuümaansturking of electronica?
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 05-01-2013, 10:36
T blijft trouwens wel oud spul hè, door stil liggen worden ze niet beter zonder goed af te doppen en afgevuld. Dus dan kunnen er best 3 hetzelfde probleem hebben. Anders even op zoek naar een verse van een draaiende motor of recente.
Golf GTI `81 Sold!
Old 05-01-2013, 10:38
Rallyegolf20vt's Avatar
Zit er in de benzine ingang op de spinnekop of in de banjobout waar je de leiding vast draait
niet een klein (mirco)filtertje die verstopt zit? Dit is heel goed mogelijk bij alle 3 spinnekoppen.
Ze komen waarschijnlijk niet van draaiende motoren af .
Rallyegolf
Old 05-01-2013, 10:42
Compleet vervangen? Dus dat hele blok inlcusief luchtweger? Of alleen de spinnekop?
Ik zou gewoon het brandstofsysteem gaan volgen en kijken tot waar je brandstof krijgt. Als je tijdens het zoeken ineens geen benzine meer krijgt, dan weet je dat je moet zoeken tussen dat stuk en het deel waar je ervoor wel benzine kreeg.
Je weet zeker dat alles goed is aangesloten?
Via google kwam ik nog een drukregelaar tegen aan de spinnekop zou zitten. Deze zou elektrisch bediend worden? Of is dit bij een iets andere type motor?
Old 05-01-2013, 11:19
Het zit in de spinnekop. Kan niet anders.
tot en met de ingang van de spinnekop heb ik 5 bar druk.
zeefje is goed al nagekeken.
heb koudstart benzine en alles is goed aangesloten.
als ik de luchtweger met de hand op en neer doe gebeurd er ook niets...
heb ook al andere drukregelaar erop zitten die elec. bedient word...
vandaag weer verder zoeken...
Old 05-01-2013, 11:53
Maar zoals ik aangaf beweegt de plunjer wel als je hem met de hand bediend? Voel je weerstand?
Golf GTI `81 Sold!
Old 19-01-2013, 14:17
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Warmdraairegelaar kapot! Om wat voor motor gaat het eigenlijk?
