Old 03-01-2013, 18:56
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Default Hoofdremcilinder vraag!!
Hoi,
Ik zoek een grotere hoofdremcilinder voor m'n MK1 4-motion project.
Ik heb een 9 inch rembekrachtiger van een Golf 1 Cabrio.
Wil met een 25.4mm HRC gaan rijden icm 6-pots klauwen voor, S3 klauwen achter. (Geen ABS)
Is er een grotere HRC die op de rembekrachtiger past, of moet ik ook een andere rembekrachtiger.
Maar van welk type auto zou kunnen passen?
Heb bijvoorbeeld deze gevonden:
-van eenT4: http://m.mister-auto.nl/fl/hoofdrem...125-8111.3.html
Iemand suggesties??
Ik hoor er graag!
Ricardo
Old 03-01-2013, 19:18
Rallyegolf20vt's Avatar
Heb zelf al 2 keer een rembooster met HRC van een nieuwe (va 2005) passat gebruikt op een golf 2 .
Golf 5 moet ook kunnen , die zijn volgens mij hetzelfde.
Je moet alleen dan wel de remleidingen opsplitsen met een T-stukje , er zitten NL maar 2 aansluitingen op.
Zorg ook dat je de wartels er bij hebt , deze zijn m11 x 1 ipv m10 x1
Deze zitten wel op de slangetjes van HRC naar ABS unit.
Je moet alleen draad op de as van de HRC tappen en het vorkje van de golf 1 HRC kun je er dan zo op schroeven.
Bij mij remt dit heel goed moet ik zeggen.
Rallyegolf
Old 03-01-2013, 20:42
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Is perfect gebruik hem zelf ook.
PM de Pul even waar die hem vandaan heeft die was geloof ik goedkoper.
succes
Old 04-01-2013, 00:01
Thanks voor jullie reacties!
Iets op de bestaande rembekrachtiger is niet mogelijk?? Dat is wat makkelijker, die is vlamnieuw..
Wat is het verschil tussen 2 aansluitingen en 4 aansluitingen?
Ik ga zonder ABS rijden dus een ABS unit heb ik dan toch ook niet(nodig)?
Ricardo
Old 04-01-2013, 07:42
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Het verschil is dat je met de HRC met 2 aansluitingen beide uitgangen moet spitsen.
Door middel van 2 t-stukjes zo dat er naar elke klauw een leiding loopt.
http://www.hotrod.nl/shop/contents/nl/d1060.html
Originally Posted by Audi1981
Old 04-01-2013, 15:39
Mtdi's Avatar
@Ricardo;je hebt toch een 22mm HRC met 4 aansluitingen?
Pak dan gewoon de bus HRC.
Hoef je ook niet te klooien met verdelers en T stukken.
Old 04-01-2013, 16:57
Ik had idd een nieuwe 22 mm HRC erop zitten, maar die is al verkocht.
De HRC van de T4 zou moeten passen dan??
Old 04-01-2013, 20:56
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik heb ook een 25mm van een T4 ism een bekrachtiger van een golf 3. Past perfect.
Old 05-01-2013, 19:00
Thanks! Zit er verschil tussen een Golf 1 en Golf 3 bekrachtiger?
Old 06-01-2013, 21:06
Mtdi's Avatar
Weet ik niet,heb een Scirocco,daar zit al een hele grote bekrachtiger op.
Old 07-01-2013, 00:00
Dat is jammer, wil graag een beetje zekerheid voordat ik iets bestel..
Old 07-01-2013, 00:21
Mtdi's Avatar
Die moet wel passen,VW wie anders?
Old 07-01-2013, 01:12
Super !!
Old 11-01-2013, 23:36
Vandaag bij ons naar de sloop geweest voor een 25,4mm HRC, ze hadden wat leuks voor me liggen.
Een zo goed als nieuwe hoofdremcilinder van een T4 :tu:
Ik had de maten nog van m'n 9" rembekrachtiger, komt overeen dus hij moet passen!
Old 27-01-2013, 14:04
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Kan iemand mij vertellen wat de maat is van de aansluiting op de HRC van de Golf 4.
Want het is niet zo als op de Golf 1 M10x1,0 moet dit nu M12x1,0 zijn ????
Old 18-01-2014, 20:19
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zou die ook op een Golf4 rembekrachtiger passen ?
Old 18-01-2014, 21:25
Dokter D's Avatar
Ja Peter volgens mij moet dat passen.
Ik heb de mijne bij Melvin gekocht toen.
http://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=217
Old 19-01-2014, 00:40
peter460's Avatar
peter460 peter460 is offline
Hier is ie een stukkie goedkoper.....
http://www.veedubmachine.co.uk/mast...004-p-1850.html
Peter Grund
1980 Golf GTI
1980 Golf Cabrio GLS 1.5
1985 Rabbit Cabriolet
1968 Pontiac Safari
1984 Chevy Suburban
1968 Lincoln Mark III
Old 19-01-2014, 10:07
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Mooi dan ga ik hier eerst eens achter aan
Old 23-01-2014, 17:21
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Golf4 bekrachtiger gaat hij niet op passen
Zoek de verschillen hoe dom kan ik zijn om niet eerst eens de boel te vergelijken
Roep maar welke grootte bekrachtiger ik nodig heb
