Old 30-12-2012, 16:01
Van Limburg's Avatar
Default Startmotor en driehoekraam in deur
Even een klein vraagje, heb men startmotor opgeknapt. Vandaag wou ik hem weer in elkaar steken(enkel de moertjes en boutje) maar nu viel mij iets op.
Van het ene boutje dat er is, deze loopt door dat gaatje(foto) maar wordt verhinderd door een mechanisme binnenin. Als je aan de as draait zodat het tandwiel naar buiten komt, beweegt het plaatje binnenin ook, maar niet genoeg om de bout er door te steken.
Hoe los ik dit op?
Dan had i mijn deur al een tijdje geleden gedemonteerd, maar de driehoekige ramen kreeg ik er tot nog toe niet uit.
Zitten deze nog ergens vast of is het echt trek en duw werk?
Het gaat om deze(als er al verschil in is)
Alvast bedankt
Old 30-12-2012, 16:28
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
uw raam kan er gewoon uit, kan wel wat vast zitten, wat wd40 tussen de rubber en deur spuiten en dag erachter nog eens proberen
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 30-12-2012, 16:43
met 2 vlakke handen op de ruit een slaande beweging maken naar het grote gedeelte, haal je ze er zo uit!
Old 30-12-2012, 18:07
Morgen eens proberen dan
Old 30-12-2012, 21:34
Als het ijzere stijltje eruit is moet die er met wat gepaste kracht eruit gedrukt worden
Richting de B stijl
Bout eerst in de hevel plaatsen
Dan tandwiel iets uittrekken en dan het startrelais over de hevel haken
Old 31-12-2012, 13:06
Wat bedoel je met een hevel?
Wat ik mij eigenlijk afvraag, in deze positie kan je dat ijzere plaatje binnenin dat gat, naar boven of onder duwen met een klein schroevendraaiertje. Je kan hiermee wat spelen door zelf even aan het tandwiel te draaien zodat die naar buiten of binnen komt.
Moet mijn bout, onder of boven dat plaatje geduwd worden?
Old 31-12-2012, 15:41
Sox_Wolfie's Avatar
Sox_Wolfie Sox_Wolfie is offline
Send a message via MSN to Sox_Wolfie
Ik heb juist het omgekeerde probleem ik krijg men driehoekruitje er niet helemaal in
als ik hem eruit gehaald heb, heb ik met 2 men handen vlak op de ruit hem eruit geduwd
Old Volkswagens don't leak oil, they just mark their spot
Antrieb niedrig und langsam
Old 31-12-2012, 15:44
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik weet niet of het bij een normaal drie hoek ruitje ook zo is.
Maar ik heb vorige week mij driehoek klapraampjes er uit gehaald.
En bij zat hij vast met twee schroefjes 1 onder in de binnen kant van de deur.
En 1 boven waar hij samen komt met de raam stijl.
Originally Posted by Audi1981
Old 31-12-2012, 23:55
Startrelais loshalen
Met hevel bedoel ik 'dat ijzere plaatje'
Dan kan het zo in elkaar
Old 01-01-2013, 17:42
Een gelukkig nieuwjaar aan jullie allen.
Ik begrijp wat je wilt zeggen, maar dat was een beetje het hele probleem: buiten dat boutje en moertje kreeg ik niets los.
Old 01-01-2013, 19:46
Ok,de 3 schroeven van het startrelais kunnen ind vast zitten
Wat ik dan doe is ze los tikken met een centerpons
Wat je ook kan doen is het rondsel[tandwiel]naar buiten trekken
Dan moet de hevel ook mee komen en dan kan je de bout er in doen
Old 02-01-2013, 01:56
Dat is precies wat ik ook meende, gewoon het rondsel naar buiten trekken dus en dan even met een klein schroevendraaiertje het heveltje iets wegduwen, want het heveltje verdwijnt niet helemaal.
Maar ik moet dus het rondsel naar buiten trekken. Bedankt
Old 02-01-2013, 17:15
Klopt
Want int startrelais zit een veer en die drukt de hevel iets uit positie,en daarom krijg je de bout er niet in
Suc6
Old 04-01-2013, 13:08
De driehoekige ramen zijn er uit, met 2 vlakke handen lukte het vrij goed, maar ik moest toch even alle rubbers omhoog plooien.
De start motor daarentegen.
Ik heb de bout er in gekregen, alleen niet door het rondsel uit te draaien.
Dat heveltje ging gewoon niet zo ver.
Met het probleem Het rondsel, tandwie en het asje geblokkeerd is.
Klopt dat zo?
Old 04-01-2013, 21:51
Zet er eens stroom op
Plate stekkertje [waar de zwart/rode]opzit
Dan moet het rondsel eruitkomen
Old 08-01-2013, 17:26
De auto is gedemonteerd dus weet eigenlijk niet hoe ik het nu kan testen.
Old 10-01-2013, 22:06
Op een accu
Of accu lader
Rondraaien doet die zoizo niet
Er zit maar 1 lager[andere zit in de bak] en dan loopt die klem
Old 10-01-2013, 23:53
Hij deed helemaal niets, hoorde ook niks, maar ik zie wel 3 aansluitingen en heb er maar 2(kleine draafstangetjes) aangesloten, de derde is een koper plaatje voor zo'n stekkertje. Wat doe ik daarmee dan?
