Old 29-12-2012, 08:08
pascalm pascalm is offline
Default Carb. wissel, koud loopt ie te hard
(VW Golf 1.3 met een Pierburg-2E3-register-valstroomcarburateur met automatische choke)
Dit was eerst een met handmatische choke en er zit een handschakelbak naast.
Nu heb ik er dus een 1.3 carb. opgezet met automatische choke, waar een automaatbak naast zat.
Het probleem:
- Koude motor, loopt stationair veel te hard!
- Tijdens het rijden, met koude motor in een versnelling gaat de auto vooruit, zonder dat ik de gaspedaal aanraak, gevaarlijk dus!
Het heeft waarschijnlijk te maken, dat die carb. dus eerst bij een automaat zat, wat moet ik nu doen? Als ie warm is, loopt ie dus prima.
Old 29-12-2012, 09:42
casss casss is offline
vraagbaakje halen, waarin staat hoe je het verhoogde stationaire toerental bij kan stellen. Uit mijn hoofd is dat een schroefje die tegen een getrapte schijf aan komt, die meedraait met de choke klep, aan de tegenovergestelde kant van het was element.
Old 29-12-2012, 17:01
Maar niet dat ie dan te langzaam gaat lopen, als ie warm is?
Old 29-12-2012, 17:17
Erik Baas's Avatar
Old 29-12-2012, 17:27
Bedankt, ik ben ook nog het kijken op Google.
Eens even doorlezen, ik zou de automatische choke bij moeten stellen.
Even kijken welke schroef dat dan is..?
Old 31-12-2012, 12:52
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
ik weet niet of je een beetje goed bent in duits maar ik denk dat je hier http://www.ruddies-berlin.de/se2e3vw.htm wel wat aan hebt.
I love it when a car comes together
Old 31-12-2012, 18:56
Daar staat aardig wat op, bedankt!
Ik heb gewoon geen plaats om die schroef te stellen, dus moet eerst even wat verwijderen.
Old 31-12-2012, 19:23
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik dacht ergens hier te lezen dat er wel zeker verschil in carburateurs zit die van een automaat af komen t.o.v een die van een geschakelde bak af komen.
http://www.volksforum.com/forum/sho...002#post1378002
Zit hem in de bediening misschien dat je Rene kan vragen hoe en wat het verschil is om je probleem op te lossen.
Originally Posted by Audi1981
Old 31-12-2012, 19:54
Ik heb de inlaatspruitstuk mee moeten wisselen, en nu heb ik dus het mechanisme voor de automaatkabel erop.
Maar dit is het probleem niet, ik mis het witte dopje wat op de stelschroef zit en nu krijg die schroef niet bijgesteld, ook omdat er onderdelen in de weg zitten.
