Old 28-12-2012, 16:29
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default Ombouw Golf 4 HRC en bekrachtiger Golf 1
Ik ben bezig om een Golf 4 HRC en bekrachtiger pas te maken voor de Golf1.
De aansluiting van de bekrachtiger op de MK1 gaat gewoon met de originele beugel van de MK1 plug and play.
Het vorkje wat op de stang zit die na het pedaal gaat krijg ik er ook wel pas op.
Maar hoe de 4 leidingen van de MK1 aan te sluiten geeft wat vraag tekens
En beter doe ik het in 1x goed als er dadelijk remvloeistof in het systeem zit wordt het ook weer knoeien als het niet goed blijkt te zijn.
Normaal gaan er twee leidingen naar het ABS systeem en op de twee andere aansluitingen zitten kabels met stekkers.
Ik ga er van uit ??? dat ik de twee leidingen met stekkers er gewoon uit kan draaien en die dan gaan gebruiken voor normale remleidingen.
De vraag is alleen wat zijn de twee leidingen voor voor en wat is achter in dit geval.
Dan heeft het remvloeistof reservoir een open Tuutje aan de zijkant van het reservoir.
Zijn hier ook modellen van waar de remvloeistof reservoir gewoon dicht is zonder tuutje ???
En dan de laatse onbekende de stekker op de bekrachtiger ,kan deze weg gelaten worden/ verwijderd worden ???
Originally Posted by Audi1981
Old 28-12-2012, 16:35
marcogolf1 marcogolf1 is offline
Hee,
Dat tuutje gaat naar je koppelingscilinder als deze hydraulisch is. Ik denk dat de meeste rond die tijd hydraulisch bediend waren, Maar weet ik niet zeker. Je kan hem ook heel heet stoken met een brander tot die begint te smelten en dan dichknijpen met een combinatietang. Dan lekt die ook niet meer. Of een slangetje erop maken die een dicht uiteinde heeft.
gr marco
Old 28-12-2012, 16:43
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Oke dankje wel Marco nu je het zegt volgens mij heb ik dit idd al vaker gezien op andere auto's
One problem solved
Old 28-12-2012, 17:05
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Hey Peter je kan die stekkers gewoon vergeten die ben je niet nodig.
Ik heb destijds bij de ombouw van die gele die ik had ook een golf 4 rembekrachtiger gebruikt.
Maar ik heb ook dat abs verdeelblok gebruikt.
Gewoon dan de elektronica niet gebruiken van het geheel, puur de mechanica.
En uiteraard de vacuum aansluiten anders werkt ie ook niet
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 28-12-2012, 17:12
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Hoi Branko oke dat moet dus goed komen ABS wou ik maar niet aan beginnen anders kan ik nog wel wat meer topics starten
Nog naar de glascode brons gekeken ???
Old 28-12-2012, 20:17
bprijs's Avatar
Sorry nog niet aan toe gekomen heb ze in opslag hier en moet dus even tussen de rommel kijken.
Ik doe mijn best om ze deze week te sturen.
Groet Branko
Old 28-12-2012, 20:23
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Zit er een voordeel aan om een Golf 4 hrc met abspomp te gebruiken. Ik heb het wel eens eerder gezien en ben heel nieuwsgierig.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 28-12-2012, 21:02
Stekker op de rembekrachtiger is voor de rempedaalstand
Deze heb je niet nodig
Sensor wel laten zitten,anders heb je een gat
Old 29-12-2012, 19:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Groet Branko
Is goed hoor Branko ik hoor het wel
Deze laat ik zeker zitten krijg hem ook niet fatsoenlijk los
Met ABS pomp weet ik niet HRC of zich is een stuk groter dan de originele
Het zelfde geld voor de bekrachtiger
Ik heb het tuutje nu dicht gebrand maar ik zag dat het reservoir van een 22mm HRC ook past deze heeft alleen niet de twee zij bevestigingen
en hij oogt wat kleiner.
Old 29-12-2012, 20:20
pibbe's Avatar
pibbe pibbe is offline
Ik heb bij mijn mk2 vr6 ombouw ook een golf 4 hrc met bekrachtiger gemonteerd en de leidingen heb ik verbonden middels een t-stuk en heb dan RV en LA samen gedaan en RA en LV samen gedaan, dit om nog iets van remverdeling te hebben tussen links en rechts mocht er 1 kant wegvallen op de hrc/bekrachtiger.
my car history:
ford escort rs, audi a3, bmw e30 3serie cabrio, polo 6n full option, bmw e39 5serie sedan, golf mk3 gti 5deurs
en nu mijn mk2 gti oldtimer
Old 29-12-2012, 20:27
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Maar je kan toch alle 4 de uit gangen gewoon gebruiken als de sensors er uit zijn.
En als je het dan kruislings aansluit komt dit op het zelfde neer maar dan zonder de t-stukken.
