Old 27-12-2012, 18:41
borafan borafan is offline
Default Deurprobleem passat 3C
Hallo
Ik heb een probleem met de deur van mijn passat.
Als ik aan de buitenkant aan de klink trek gaat de deur niet meer open.
Ik denk er iets mis is met het slot.
Nu zitk met het probleem dat ik de stalen plaat waaraan het raammechanisme
bevestigd is niet eruit krijg. Ik heb alles los gedaan maar toch krijg ik de plaat
er niet uit.
Weet iemand hoe het moet? Hoe ik het eruit krijg?
Waar het probleem zit met het slot?
Foto over welk stalen paneel het gaat wel even terug vastgeschroeft dat ik kon
rijden terug.
https://dl.dropbox.com/u/15917222/G...t%20%281%29.jpg
Old 28-12-2012, 18:16
Black Devil's Avatar
Vaak is de kabel van slot naar buitengreep uitgerekt
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 31-12-2012, 12:53
dieselaar dieselaar is offline
Stel je vraag eens op www.vwpassat.nl daar zitten een paar 3C doktoren die zo'n ding kunnen dromen.
Old 07-01-2013, 13:56
Oke bedankt voor de reacties!
Old 07-01-2013, 23:43
nickyy nickyy is offline
Het slot moet je ook losschroeven, en de ruit los maken, en de handgreep eruit.. Is allemaal 1 geheel.
Deze passat's hebben geen kabels meer..
Vw golf 3 VR6 bj 1993
Yamaha R6 '06
Old 08-01-2013, 07:57
? Geen kabel meer ? Er zit wel degelijk een groen kabeltje in de deur van ongeveer 30cm die voor problemen kan zorgen soms als deur alleen van buiten niet open gaat. Vaak met de kou kan het problemen geven.
Golf Rallye
Dailys:
Old 09-01-2013, 13:05
Deze kabel heet een bowdenkabel en kost bij de dealer ongeveer €15,00
Old 10-01-2013, 13:24
geoff89's Avatar
geoff89 geoff89 is offline
Ik heb toevallig gister een passat 3c gehad op de zaak met het zelfde probleem.
Er stond in het HST (handboek service techniek) een TPI over dit probleem.
Ze schrijven voor dat de Bowdenkabel waarschijnlijk gebroken is van binnen, en om dit probleem te verhelpen je de kabel moet vervangen, en ook de greephouder in de deur adviseren ze om mee te vervangen. Dit omdat bij de montage deze vaak te erg beschadigd om nog goed te werken.
VW Bora 1.8 t AUM 2002 daily/project
VW Kever 1300 AB 1973 project
