Old 25-12-2012, 21:36
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default homokineet vervangen.
Ik heb een golf cabrio met een jh motor. Volgens mij heeft deze 100mm steekassen. 1 homokineet is slecht. IK heb nog 90 mm steekassen liggen met goede homokineten.
Kan ik deze zo over zetten of hebben deze een andere maat.
Is het vervangen een beetje zelf te doen?
Ben een beetje bang dat ik de uitlijning van de auto verknal.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 26-12-2012, 08:09
Coen72 Coen72 is offline
Vervanging van homokineten is goed zelf te doen. De maat 90 of 100 mm verwijst naar de diameter van de flenzen aan je versnellingsbak, waar de homokineet aan bevestigd wordt. Die moet voor zover ik weet overeenkomen met de maat van de homokineet, omdat deze anders niet past. Je kunt dus geen 90 mm homokineet op een 100 mm bakflens monteren.
Wat betreft de gevolgen voor het de uitlijning: volgens mij moet je, om de aandrijfas te kunnen demonteren, de draagarm loshalen van het fuseestuk. Dit heeft naar mijn idee geen gevolgen voor de uilijning.
Old 26-12-2012, 10:15
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
je kan de koppen zo uitwisselen ,
bakzijde kan niet , ivm snapring.
succes
Old 26-12-2012, 15:04
Buitenste zijn ind zo te verwisselen
De binnenste zijn dikker[verschil 4 mm en groter in diameter]
De buitenste is ook kleiner van diameter,maar past samen met de stofhoes er zo op
Let wel dat de aanligrand het zelfde is [50 of 53mm]
Old 26-12-2012, 18:37
arno2000's Avatar
Hallo Bedankt voor de reacties. Je kan ze er zo aftikken toch?
Zit niet geborgd.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 26-12-2012, 19:07
gooigolf's Avatar
Zit niet geborgd.
Arno
idd ,klap achter de kop en hij ligt eraff
Old 26-12-2012, 19:36
Zit niet geborgd.
Arno
De buitenste
De binnenste zit met een borgring
Old 27-12-2012, 16:28
arno2000's Avatar
Maar het los halen van de veer poot van de draag arm heeft geen effect op de uitlijning van de auto? En wat zijn de aanhaalmomenten voor de draagarmen en de centrale wiel moer?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 27-12-2012, 16:51
Johan1982MK1's Avatar
zolang je niet aan de (excentrische) bout(en) komt (die 2 in de schokbreker) is er niets aan de hand. zijn vaste punten.
Út Fryslân
Old 27-12-2012, 19:16
Groet, Arno
Alleen de bout onder bij de fusee los maken
Aanhaal moment =m8 moer met 30nm
Naafmoer 230nm
Old 27-12-2012, 19:41
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Handige informatie naafmoer maar ergens anders laten aan trekken.
Mijn moment sleutel haalt de 230 niet
Originally Posted by Audi1981
Old 27-12-2012, 20:30
arno2000's Avatar
ok thanks ga ik proberen.
Gewoon de naafmoer maar knijteren met een wringijzer.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 27-12-2012, 22:26
Arno
Moet je hem eens proberen los te krijgen
Moet je echt wel wat meer kracht zetten als 230nm
met wringijzer en een krikstang moet het lukken
Old 28-12-2012, 12:28
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik had een pijp van een meter over de dopsleutel gezet en draaide ze zo los
Old 28-12-2012, 16:59
arno2000's Avatar
Homokineet gewisseld. Krijg alleen de metalen klem aan de smalle zijde (as) niet meer strak dicht. Mag dit ook met een grote tie wrap?
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 28-12-2012, 17:16
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Mag wel volgens mij wel ,ik heb het toentertijd ook gedaan voor de Leon net voor de keuring en niets gehoord
Old 28-12-2012, 20:56
Arno
Als het vet er niet uitloopt
Kan ook met 2 kleinere
Heb je minder kans dat de"bobel"van de twrap ergens tegen aan komt
