Old 25-12-2012, 16:06
M1974 M1974 is offline
Default 02A versnellingsbak met aanbouwdelen.
Gezocht een 02A versnellingsbak voor inbouw in een golf mk1.
Bij voorkeur met zoveel mogelijk aanbouwdelen die benodigd zijn voor deze inbouw. (Kabelschakelmechanisme, koppeling bediening,zowel mechanisch als hydraulisch aanbieden, enz. ).
Liefst in een straal van 100 km rond Goes, zodat ophalen 's avonds geen probleem is ivm reistijd en de reiskosten beperkt blijven.
Prijs, daar komen we wel uit als je hebt wat ik zoek. Liefst zo laag mogelijk natuurlijk, want de bak zal voor inbouw nagekeken worden en dat kost toch al genoeg.
Reageren bij voorkeur per PB.
Edit, de versnellingsbak wel graag aanbieden met volledige bakcode, zodat ik de overbrengverhoudingen kan vergelijken.
Old 26-12-2012, 21:30
storm storm is offline
Mocht je niets kunnen vinden in een straal van 100km dam heb ik nog wel 1 voor je. Wel in amersfoort! Bij contact graag via PM.
Gr
Old 26-12-2012, 21:51
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Wat voor 02A? 1 voor een VR6? of mischien een TDI of gewoon voor een benzine.
En waarom geen 02J?
Old 26-12-2012, 23:35
cornemk1 cornemk1 is offline
Hebben ze bij MMVW in 's gravenpolder niks liggen?
www.mmvw.nl
gr
Old 27-12-2012, 11:45
En waarom geen 02J?
Gewoon voor een benzine, ik heb er nu een 020 AUG bak onder zitten achter een DX motor. Echter hier liggen de synchro messen uit waardoor die niet lekker meer schakeld van 1 naar 2 en van 2 naar 3 begint ook te kraken. Ik wil in de toekomst naar een snellere motor (20VT), dus dat moet wel gaan met de bak die ik nu in orde wil maken en monteren.
Het is voor mijn cabrio, dus het hoeft niet per se een korte bak te zijn. Het is toch geen racer. Wel zou ik graag ombouwen naar kabelschakeling en een hydraulische koppeling. Zodat het voor het gevoel ook meer rijdt als een moderne auto.
02J is ook een optie, maar je moet ergens beginnen met vragen.
Gelijk ook maar even een aanvulling. Als je een bak aanbied, dan liefst wel met de volledige bakcode, zodat ik de overbrengingsverhoudingen op kan zoeken en kan bekijken/ uitrekenen wat dit voor mijn plannen betekend.
Old 27-12-2012, 11:49
www.mmvw.nl
gr
Nog niet geweest, maar naar mijn idee hebben ze op dit gebied niet zo heel veel liggen.
Vooral voor kleinere elektrische onderdelen, rubbers, sierstripjes, klemmetjes, enz is het een prima adres.
Old 30-12-2012, 11:43
Up.
Old 01-01-2013, 13:52
blueattack blueattack is offline
ik heb nog 3 van deze bakken liggen met schakelmechanismes ...
Ik heb ook de mechanische koppelhevel, kabel, baksteunen voor in golf 1
dit omdat ik een golf 1 in afbraak heb met dit allemaal in ...
maar ik ben wel van limburg (dicht bij maastricht woon ik)
bij interesse laat maar wat horen ...
Old 04-01-2013, 19:50
Inmiddels heb ik een kale 02A (CCM) Bak liggen van ik meen een passat VR6. Deze was gratis en lag in de buurt, staat is helaas niet bekend, maar misschien wel bruikbaar voor de langere versnellingen.
Woensdag ga ik voor een geschikte 02A G60 bak met veel aanbouwdelen kijken. Hopenlijk ben ik dan voorzien.
Maar blijf vooral aanbieden die bakken en vooral de aanbouwdelen. Liefst met duidelijke omschrijving en eventueel goede foto's.
