Old 20-12-2012, 09:07
remcoarets's Avatar
remcoarets remcoarets is offline
Default Brandend accu lampje bij vochtig weer
Af en toe gaat mijn accu lampje branden in m'n golf uit 83.
Nu heb ik de dynamo laten nameten en deze geeft 13,8 volt als het lampje niet brand. Hoeveel hij geeft als het lampje wel brand weet ik niet omdat ik zelf geen meter bij de Hand heb.
Het valt me op dat het lampje met name brand als hij warm start en het vochtig weer is. Ook gaat hij branden als ik een stuk gereden heb en dan langzaam (30) ga rijden.
De ene keer brand het accu lampje 30 seconde en de andere keer 5 minuten.
Iemand een idee? Toch de dynamo of eerder een massa probleem?
Old 20-12-2012, 09:38
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
zit je v-snaar wel op juiste spanning? als ie te slop zit laad de dynamo niet voldoende bij
Old 20-12-2012, 10:08
Djinn_4fun's Avatar
auto's hebben geen accu lampje, alleen een dynamo lampje.
Voorkomende problemen zijn versleten spanningsregelaar of zoals RR zegt v-snaar nakijken op spanning.
indien beide in orde zijn kan het wezen dat je dynamo de geest aan het geven is.
Succes
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 20-12-2012, 17:36
remcoarets's Avatar
Als ik het zo lees dan zal het geen massa probleem zijn dan
De Vsnaar staat op de juiste spanning. Wordt dan toch een nieuwe dynamo.
Old 20-12-2012, 17:46
Djinn_4fun's Avatar
Spannings regelaar?
Mvg Maarten
Old 20-12-2012, 21:46
remcoarets's Avatar
Die zit bij mijn valeo dynamo ingebouwd als ik me niet vergis
Old 26-12-2012, 08:22
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Rijdt je auto niet op zonne-energie? In dat geval zou t namelijk best eens kunnen kloppen dat ie niet bijlaad als t regent en dan het lampje gaat branden...
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 27-12-2012, 12:00
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
koolborsteltjes van de dynamo even nakijken. (die 2 schroefje op je dynamo)
Had laatst hetzelfde en ineens gingen mijn lichten uit en kwam ik gelukkig nog net thuis.
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 27-12-2012, 16:30
Djinn_4fun's Avatar
@ G men
had ik ook al aangedragen, heeft hij volgens hem niet...
Originally Posted by Djinn_4fun
Spannings regelaar?
Mvg Maarten
Old 28-12-2012, 02:05
g-men's Avatar
dat lijkt me sterk, daar moet je gewoon bij kunnen en lijkt me ook idd de meest logische oplossing.
Golf 1 diesel
Old 28-12-2012, 08:15
Djinn_4fun's Avatar
Dacht ik ook
Mvg Maarten
